00thors
Einbau Parrot CK3100 in 451er
Nabend allerseits!
Nachdem ich hier schon ne Weile mitlesen, melde ich mich jetzt auch mal mit einem Problemchen zu Wort.
Ich habe mir für meinen smart (Bj. 2008-) mit Radio 9 und Soundsystem eine Parrot CK3100 gekauft und wollte diese nun heute Abend einbauen.
Der Ausbau des Radios ging mit der Anleitung von Möma erstaunlich glatt von der Hand. Vielen Dank dafür schon einmal. :)
Der Anschluss der FSE machte dann aber doch mehr Probleme. Ich habe mir die Pin-Belegungen des Stromsteckers dann einmal angeschaut und bekomme das nicht richtig auf die Reihe. Laut der Beschreibung von Möma zum Einbau von Fremdradios (da ist ja die Pin-Belegung des smart beschrieben) habe ich nun den Eindruck, dass an der Kupplung des Parrot der Zündungsstrom zwar an der richtigen Stelle ist (Pin 3, wie beim smart-Stecker), dass aber der Dauerstrom beim smart auf die Masse trifft (Pin 8-). Kann das sein oder liege ich da ganz falsch? Durch das Tauschen von Zündungs- und Dauerstrom am Parrot-Kable ändert sich da daran grundlegend auch nichts.
Ich habe es zumindest nicht zum Laufen bekommen und bräuchte nun dringend Hilfe: :(
Vielen Dank im Voraus, Thorsten
[ Diese Nachricht wurde editiert von 00thors am 03.12.2009 um 22:53 Uhr ]
    • Also in der Modellhistorie ist die Rede von 01/2003. In der Regel weiss der Fahrzeugbesitzer ohnehin nur das Datum der Erstzulassung, weil das in den Fahrzeugpapieren (Zulassungsbescheinigung) genannt wird.   In der Regel bekommt man das Auslieferungsdatum ab Werk am besten damit raus! Ob alt oder neu kann man auch anhand der FIN erkennen. Fahrzeuge mit dem alten technischen Stand beginnen mit WME 01MC..... und die mit dem neueren technischen Stand mit WME450......  😉
