thomx2610
(b) Faltschiebedach Brabus
Das Dach muss auch umlaufend eingeklebt werden.
Zitat aus Auktion:
Da das Dach bereits Verbaut war,müssen lediglich 3 Kabel ans Bordnetz angeschlossen werden, der Rest ist bereits vormontiert.
Watt´n Ein. Die drei Strippen am Dach anzuschließen ist ja auch nicht schwierig. Aufregender ist da schon das ziehen der Kabel duch die A-Säule, hinunter zum SAM.
Das Faltschiebedach ist noch im Dachramen des bisherigen Fahrzeuges verbaut, wodurch sich die Einbauposition und die Kabeldurchführung von selbst erklärt.
Das Dach kann man auch nur in einer Lage einbauen. Spannender finde ich es aber, das das Dach noch nicht abgetrennt ist 8-)
Hi optional kann man das Dach in der von Mainz abholen....
das Dach kann man genauso wie die Glasdächer abnehmen
Gruß Tom
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
