coke72
FSE im 44
Hallo zusammen!
Ich möchte meiner Frau in ihrem 44 Passion eine Freisprecheinrichtung einbauen. Sie hat das Doppel-Din-Radio mit der Telefontastur installiert. (Ich meine, dass der Verkäufer damals auch etwas von Vorbereitung einer Freisprechanlage gesagt hat.) Kann ich das Radio in dem Wagen direkt als FSE nutzen und muss ggf. nur noch ein Anschlußkabel / - schale oder Bluetooth-Modul einbauen oder wird das doch etwas komplizierter?
Alternative wäre eine Parrot FSE. Wenn das die deutlich preisewertere Lösung werden sollte: Hat der 44 irgendwo schon Mikrofone verbaut, die man nutzen kann oder muss ich die Kabel selbst bis in den Himmel ziehen?
Viele Grüße & vielen Dank
Arno
Welches Radio hast Du denn genau?
Das mit Navigation und dem großen Farbdisplay oder mit dem kleinen sw-Display oder ohne Navigation?
Kannst Du mal bitte unter Deinem Beifahrersitz schauen on dort ein silberner Kasten (ca. 15 x 12 x 3 cm) befindet in welchen mindestens zwei orangene LWL-Kabel hineingehen?
Dies wäre die UHI und in dem Fall bräuchtest Du "nur" die passende Ladeschale mit FSE-Funktion.
Auch sollten dann in der Nähe der vorderen Innenraumleuchte die Mikrophone schon installiert sein.
Ansonsten wäre die wesentlich günstigere Alternative wirklich die Parrot, die bekommst Du nämlich schon ab ca. 95,00 €.
Hallo Chaoti,
Danke für die schnelle Hilfe. Ich war eben mal kurz draußen und hab nachgesehen (frier...) - nach Bedienungsanleitung heißt das Radio "Radio Six". Es hat keine Navi-Funktion und auch nur ein s/w (oder besser:schwarz/Orange)-Display. Ich habe weder ein Mikrofon noch den Kasten gesehen.
Ich vermute also mal, dass dann wirklich die Parrot die einfachere Lösung ist. Nur zum Vergleich: Was würde das Nachrüsten von dem silbernen Kasten und von den Mikrofonen ungefähr kosten?
Arno
Also allein die UHI unter dem Beifahrersitz kostet neu um die 500,00 ... 600,00 € und muss dann auch noch fahrzeugspezifisch im Smart-Center kodiert werden. Gebraucht bekommt man diese teilweise für 200,00 €, aber hier muss man aufpassen dass sie vorher in einem 44 und nicht in einem Mercedes war.
Sonst braucht man erst noch einmal einen Benz zum umkodieren...
Dazu würden dann aber noch die handyspezifische Schale (ab ca. 45,00 €) oder ein Bluetooth-Modul (ab ca. 130,00 bis 300,00 € je nach Ausführung) kommen plus der ganze Senf mit dem Umbau.
Und es stellt sich die Frage ob der LWL-Satz (um die 100,00 €) schon drin ist und auch die drei !!! Mikrofone über der Innenleuchte. Sonst müssten diese auch noch nachträglich bezogen werden.
Hier mal ein Bild von der Innenleuchte wo man die drei leeren Aufnahmen für die Mikrofone erkennen kann:
Schau mal nach ob das was bei Dir drin ist.
Es gab allerdings für den 44 auch mal eine "normale" FSE als Zubehör für das Radio SIX (ohne diese UHI). Mit etwas Glück bekommt man diese für ca. 150,00 € (neu um die 240,00 € im SC). Ich weiß jetzt aber nicht inwieweit man dann diese über das Radio inkl. der dortigen numerischen Tasten ansteuern kann und ob man ebenfalls die Mikrofone über der Innenleuchtel benötigt.
Ansonsten würde ich wirklich die Parrot-FSE empfehlen da diese sehr gut ist.
Die Verlegung der Mikrokabel in den Dachhimmel geht recht einfach, da die Verkleidung an der A-Säule nur geclipst ist.
Das Radio bekommst Du heraus, wenn Du vorher die Mittelkonsole abbaust und natürlich die Heizungsregler.
Das Display von der Parrot würde ich zum Beispiel auf einer Telefon-Zubehörkonsole links oder rechts nebem dem Radio platzieren.
Im Übrigen soll ansonsten jede universelle FSE an das SIX anschließbar sein...
PS: wo kommst Du denn her? Vielleicht kann man sich die eventuell vorhandenen Komponenten anschauen und dann weiter entscheiden...?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 05.12.2009 um 11:25 Uhr ]
zwar schon älter, aber für andere zum nachlesen:
wir haben in einem unserer 44 das radio navigator (sw display navigation) in kombination mit der original smart bluetooth fse auf dem schwanenhals inkl. display. die nummerntatstatur am radio funktioniert damit nicht, aber dafür bislang jedes bluetooth-telefon, sogar iphone.
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE www.skype.com
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
