Techno
Fragen an 40kW-CDI-Käufer und alle die sich auskennen! :-)
Folgendes: Habe vor paar Tagen meinen neuen CDI (40KW) bekommen.
Tolles Auto, aber ein paar Sachen liegen noch an:
1. Kommt der Passion mit den 12-Speichenalufelgen immer mit "Kumho"-Sommerreifen?
2. Habe meinen Wagen mit Winterrädern (Stahlfelgen) abgeholt.
Mit den Sommerrädern (Alufelgen) bekam ich keine Schrauben mit!
Nun habe ich den Verdacht, daß die Alufelgenschrauben gerade die Stahlfelgen halten!
Ist das in Ordnung? Bei meinen vorigen Wägen hatten die Alufelgen immer spezielle Schrauben und die Stahlfelgen (Winterräder) immer andere, die man nicht unter Alu-/Stahlfelgen vertauschen durfte!
3. Gestern Nacht stand mein Wagen bei 2 Grad Außentemperatur im Freien. Musste 20 km fahren bis die Heizung einigermassen warm wurde.
Standheizung muß eindeutig her, da ich viel Kurzstrecken fahre und nicht erfrieren will wenn es mal Minusgrade hat :)
Habt ihr Tips? Bei Smart Originale nachrüsten lassen oder kann man auch ohne Probleme eine Eberspächer oder Vebasto bei einem anderen Laden reinmachen lassen ohne die Smart-Garantie zu verlieren etc.?
Falls ihr konkrete Tips habt, her damit!
Eine Standheizung mit Fernbedienung, die 100m weit geht, oder am besten per Handy anrufbar ist, wäre toll! (Ich hätte sie gleich mitbestellen und nicht sparen sollen... ) :)
4. Wie lange muß man "einfahren" und wie macht man das am besten?
Ich habe jetzt 500 km und bin vorsichtig gefahren, nie hochgedreht und auf der Autobahn nur 120 gefahren. Habe vermieden den Kickdown zu benutzen und stärker hochzudrehen!
Für Tips bin ich dankbar!
Ich danke euch für eventuelle Antworten!
mein CDI Cabrio 04.09 kam auch mit Kumo Reifen. Einfahren: siehe Bedienungsanleitung
( 1500 km ). Tip, auch nach dem Einfahren schalte ich meist manuell, da die Softtouchschaltung zu spät hochschaltet.
Zur Heizung : siehe Bedienungsanleitung. Es soll automatisch ein Zuheizer zugeschaltet werden, je nach Temperaturwahl am Klimabediengerät.
Viele Grüße
Leardriver
Und beim stahl bzw. smart leichtmetalfelgen wird die selben radschrauben wervendet, also nicht spezielle schrauben für leichtmetal.
Sonst wie Leardriver schon geschrieben habe
RTFM.... :-D
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Danke! :)
Werde die Anleitung nachher aus dem Kofferraumfach holen :)
Hallo
Mein 450er hat eine Sitzheizung sehr
mollig warm auf Stufe 1
und Stufe 2 kaum zum aushalten. :lol:
Peter P.
hier zur Winteraktion WEBASTO
Webasto
Da in den Kühlkreislauf eingegriffen wird, kann es im Extremfall schon zur Ablehnung einer Garantieleistung kommen, wenn der Defekt nachweislich mit dem Einbau zu tun hat ( Dito Elektrik ). Dafür muss dann die Einbau-Werkstatt gerade stehen.
Ich brauche unbedingt eine Standheizung :)
So bringt das nix, mein neuer CDI wird erst nach ca. 10 bis 15 km bei 5 Grad Außentemperatur so einigermassen warm.
Will nicht wissen wie es mal bei 10 Grad Minus werden wird! :)
Nur fahre ich jeden Tag nur ca. 5 km zur Arbeit (gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel und für Fahrrad zu bergig etc.). Ob das gutgeht, selbst mit größerer Batterie!? :)
Fahre allerdings jeden Freitag 100 km und jeden Sonntag Abend wieder....
Nur ob das reichen wird!
Habe mir gerade den Standheizungslink angesehen, eine Frage dazu:
Was bedeutet diese Standlüftungsfunktion "optional"?
Schalten nicht alle Standheizungen das Gebläse im Innenraum an?
Wenn nicht, würde sich ja nur das Kühlwasser erwärmen, aber der Wagen im Inneren kalt bleiben!
Ist ja auch schon gut, aber ich würde den Wagen gerne auch warm haben wollen!
Am 12.12.2009 um 10:43 Uhr hat Techno geschrieben:
Hallo Techno,
ich fahre mittlerweile seit ca. 9 Jahren Fahrzeuge mit Standheizung (Erst-und Zweitfahrzeug).
Dabei habe ich folgendes festgestellt: wenn Du ein Fahrzeug mit Standheizung nicht regelmässig an´s Batterieladegerät anschliesst, kannst Du alle ein bis zwei Jahre eine neue Batterie einbauen, weil die dann fertig ist. Standheizung ist der Batteriekiller Nummer eins. Selbst mein Erstfahrzeug, ein A6 mit einer 92 A/h Batterie muss regelmässig geladen werden. Mit meinem Smart fahre ich jeden Tag 110 Kilometer und auch der wird regelmässig geladen.
Ich hänge meine Auto´s meistens so alle zwei Wochen von Samstag bis Sonntag an´s Ladegerät und seitdem habe ich Ruhe mit Batteriewechsel. Ein kleiner Nebeneffekt tritt auch noch auf. Wenn die Batterie ständig voll geladen ist, muss die Lichtmaschine weniger arbeiten und somit sinkt der Kraftstoffverbrauch.
Meine Standheizung läuft auch Sommer wie Winter jeden Tag. Somit erspare ich mir die Kaltstart´s und habe weniger Motorenverschleiß.
Die Standlüftungsfunktion funktioniert folgendermaßen: bei Standlüftung ist die Standheizung deaktiviert und nur die Lüftung ist an.
Habe ich auch schon in einem Fahrzeug gehabt, braucht aber kein Mensch.
Nimm die normale Standheizung und gehe mit dem Heizungsregler ganz nach unten und Du hast auch eine Lüftungsfunktion. Und der Motor ist auch noch warm im Gegensatz zur reinen Standlüftung.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Daß die Kupplung in diesem Fall nicht trennt, steht für mich außer Frage. Die Frage ist, ob der Aktuator angesteuert wird und auch ausfährt, die Kupplung aber trotzdem nicht trennt oder die Ansteuerung des Aktuators nicht erfolgt und dieser schon gar nicht ausfährt!   Was passiert denn, wenn Du den Gang einlegst und im ersten Gang eine Weile fährst, aber gar nicht weiter hoch schaltest, sondern im ersten Gang bleibst und dann irgendwann stehen bleibst. Ist das Problem dann ebenfalls vorhanden oder funktioniert da alles einwandfrei?
