CDIler
[B] Xenon H7, 3-Tastenschlüssel, Lufteinlass Carbonoptik...
Hier geht es lang :-D
wieso sind die rueckleuchten usw. nicht fuern
451er. :( ;-)
Am 06.12.2009 um 22:09 Uhr hat Wuschl geschrieben:
451er. :( ;-)
Weil ich noch nicht in der misslichen Lage war so ein Ding mein Eigen zu nennen :-D
:-P
Noch 1 Tag
Jetzt nur noch ein paar Stunden :o
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
