passion-herby
Tagfahrlicht?
Hallo Freunde, ich würd´dem Kleinen gern ein Tagfahrlicht gönnen.
Angebote um 230 Teuros sind mir aber zu fett.
Daher meine Fragen:
Welche Durchmesser habe diese teuren Dinger? In der Suche nichts gefunden
Dann könnte man ja die billigeren nehmen.
Hat wer nen Schaltplan?
Bei Zündung an ->TFL an; Licht an->TFL aus.
Ich hab den Kleinen doch erst knapp ne Woche, und noch keinen Plan von der Technik.
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar.
Grüsse
herby
Edit:Eine ursprüngliche Frage schon geklärt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.12.2009 um 14:54 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.12.2009 um 15:07 Uhr ]
wenn du bei der suche das "" An alle Tagfahrlicht Umbauer! Bräuchte eure Hilfe! "" eingibst hilft dir weiter.
MFG Mops
p.s. wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten, jedoch nicht weiterverwenden
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 07.12.2009 um 15:06 Uhr ]
MFG Mops
Ei jeijei.....
Fragen erledigt. Bis auf Schaltplan vom smart.
Nach 4 Stunden Suche im Netz und lesen von diversen Beiträgen, hab ich endlich passende runde TFL gefunden. 70mm.
Grüsse
herby
Ähhhh.....hat jemand nen Schaltplan vom smart 451?
was hast du mit dem schaltplan vor? du brauchst nur einmal schaltbares plus. das bekommst du vom zigianzünder oder vom sicherungskasten (einfacher vom zigianzünder)
2.tens brauchst du einmal plus vom Scheinwerfer.
Welchen Schaltplan brauchst du nun noch?
smarte grüße
P.s.: Welche TFL willst nun nehmen?? Link Hersteller?
Ich hab keine Ahnung von der Leitungsführung oder von den Kabelfarben. Wo komm ich am besten und ordnungsgemäss ran?
Hier der Link:http://www.tuning-rdi.de/product_info.php?info=p432_devil-eyes-LED-Tagfahrlicht-Set-universal-rund-4-LEDs.html
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.12.2009 um 19:09 Uhr ]
Artikelnummer: 260515329119 :roll: :-D
MFG Mops
MFG Mops
Am 07.12.2009 um 19:41 Uhr hat Mops geschrieben:
MFG Mops
Was sagt mir das jetzt?:-? :-?
Nummer bei wem?
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.12.2009 um 20:16 Uhr ]
Ebay natürlich :-D
MFG Mops
MFG Mops
Uuuuups.......na klar.
Danke.
Grüsse
herby
PS: Danke, 30.-Teuros gespart
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.12.2009 um 21:03 Uhr ]
habe mein TFL jetzt fertig. Es besteht aus den vorhandenen Serien-Nebellampen, die mit einem Modul stufenlos von 10-90 % der Leuchtleistung der NSW geregelt werden können. Das Modul habe ich bei www.miketronics.de
als "Tagfahrlicht (gedimmte Fernlicht-Ansteuerung)" für 44 Euronen erstanden habe.
Modul folgendermaßen angeklemmt:
- ROT Dauerplus (mit Sicherungshalter orange für SAM von http://misterdotcom.info/smart/for2_2_ab_2007/Elektronik/elektronik.html)
- GRÜN geschaltet Plus (mit Klemme schwarz s.o., je 10,-)
- BRAUN Fz-Masse braun
- GRAU an Standlicht-Plus (grau-braun)
- SCHWARZ an NSW-Plus (weiß-grau).
TFL schaltet EIN, sobald Zündung EIN und wieder aus, wenn Abblendlicht EIN bzw. Zündung AUS. NSW funktionieren ganz normal.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ulissmartie am 08.01.2010 um 12:53 Uhr ]
ich habe einen Satz angel eyes auch bei ebay zu versteigern...http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250559775027&ssPageName=STRK:MESELX:IT
have a nice weekend
    • Mein Keilriemen ist bereits abgerissen. Die Lima ist leicht beweglich per Hand. Das kleine Rad, über das der Riemen gelegt wird, ist doch vermutlich die WaPu ? Dieses Rad ist fest ! Ist das reparabel und ggf wie ?  Auf den anderen beiden "Rädern" ist deutlicher Riemenabrieb drauf. Kann ich also wie oben beschrieben, den neuen Riemen einfach montieren ?
