schubidoo
Mein neuer Diesel pfeifft!
Hallo Leute,
ich habe vor drei Wochen meinen ForTwo gegen einen Forfour Pulse 1,5 CDI mit 68 PS eingetauscht.
Der Wagen ist Bj 02/2006 und hat 40.000 KM gelaufen.
Beim gasgeben entwickelt er ein sehr lautes "Pfeiffgeräusch". Ein Bekannter meinte, es könnte vom Turbo kommen. Der Turbolader baut beim gasgeben Druck auf und pfeifft. Auf der Autobahn pfeifft er, wenn ich das Gaspedal leicht durchdrücke. Ansonsten jedesmal beim beschleunigen. Wirklich kein schönes Geräusch.
Wer kann mir mehr dazu sagen? Es stört mich schon.
Bitte schreibt mir mal Eure Erfahrungen, vieleicht ist ja doch was kaputt!
Danke im voraus!
Turbo pfeiffen ist normal beim beschleunigen! :-D
Hallo schubidoo,
Druckseite des Turboladers undicht. Schau einfach mal nach, ob an irgend einer Stelle ein leichter Ölaustritt sichtbar ist ( Verrohrung, Ladeluftkühler, etc. ).
Wenn Ja, hast Du sehr wahrscheinlich auch die Quelle des Pfeiffens lokalisiert.
Also früher hätte ich auch gesagt, Turbo im Eimer, allerdings pfeifen die ja heute schon im Normalzustand......
Anfang:
a>
hatte bei den Motoren schon oft in der Firma das sich die Schraubschellen am Ladeluftkühler gelöst haben,das verursacht auch pfeifen.Mal checken lassen ob die Schläuche alle fest sind.
Vielen Dank für Eure Tipps! Da ist tatsächlich ein Schlauch locker. Ich werde morgen mal in die Werkstatt fahren und es beheben lassen.Bin mal gespannt, ob das pfeiffen dann weg ist.
Bin ich der Einzige, der sein Vögelchen im Kofferraum gern hat?
Schwarzer Smart, schwarze Seele
    • ich hatte vor 2 Jahren die Benzinpumpe (450er 23l. Tank..) gewechselt. Der Tank muß auch auf Reserve sein ...Tank runter lassen ... dann kommt man ja gut ran. Als Werkzeug die Überwurfmutter zu lösen habe ich eine Fahradkette genommen die an eine Zange geschweißt war... War ein selber gemachtes Ölfilter wechsel Tool. Um den Ring gelegt und schwubb war das auf. Den neuen Dichtring habe ich mit Siliconfett eingerieben und die Gewindegänge  vom Ring auch. Aber trotzdem volle kanne zudrehen sonst bleibt das undicht. Mit dem Werkzeug kein Problem. Daran rumkloppen mit dem Hammer würde ich nie. Das Ding kann auch brechen. alle Leitungen und Stecker überprüfen ...rausziehen... Wasserverdrängungspray rein .. alles nachgesehen und wieder Tank angeschraubt. Auf der Hebebühne 2 h arbeit
