smart_annika89
Rückleuchten funktionieren nicht!!!!
Hallo!!!
Meine beiden Rückleuchten meines Smart Fortwo funktionieren nicht!!!Die Lampen , sowie Sicherungen scheinen okay zu sein.Ebenso, oder eigentlich gleichzeitig,funktioniert das Licht der Tacho Anzeige auch nicht,also ich kann nicht sehn wie schnell ich fahre!!!Könnt ihr mir irgentwie weiter helfen??
MFG Annika
Lass den Lichtschalter tauschen dann geht alles wieder.
Sollte im SC auf Kulanz gemacht werden wenn nicht sag Tschüss und fahr zur smarten werkstatt auf der Wittener Str.
Besser als dem SC das Geld in Rachen zu schieben. ;-)
Ich tippe mal, das der berühmt berüchtigte Lichtschalter kaputt ist. Das ist bei den alten Smarts so etwas wie eine Serienkrankheit. In den meisten Fällen wird dieser bei Smart auf Kulanz gewechselt. Und wenn die nicht wollen, dann lass dich nicht so schnell abwimmeln. Der Schalter ist halt eine Fehlkonstruktion ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 08.12.2009 um 20:20 Uhr ]
nicht nur der Lichtschalter ist eine Fehlkonstruktion....je mehr man sich damit beschäftigt umso mehr wird man erkennen: der ganze Smart ist eine Fehlkonstruktion !!! :cry:
Kann Timo zustimmen und Dir die Smarte Wekstatt empfehlen.
Zum Glück benutze ich den Lichtschalter garnicht mehr! :-D
Am 08.12.2009 um 20:34 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hatte in demfall noch mit keiner Fehlkonstruktion dermassen lange Jahre funfunfun
Grüsse
-Mesh-
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
