smart_annika89
Rückleuchten funktionieren nicht!!!!
Hallo!!!
Meine beiden Rückleuchten meines Smart Fortwo funktionieren nicht!!!Die Lampen , sowie Sicherungen scheinen okay zu sein.Ebenso, oder eigentlich gleichzeitig,funktioniert das Licht der Tacho Anzeige auch nicht,also ich kann nicht sehn wie schnell ich fahre!!!Könnt ihr mir irgentwie weiter helfen??
MFG Annika
Lass den Lichtschalter tauschen dann geht alles wieder.
Sollte im SC auf Kulanz gemacht werden wenn nicht sag Tschüss und fahr zur smarten werkstatt auf der Wittener Str.
Besser als dem SC das Geld in Rachen zu schieben. ;-)
Ich tippe mal, das der berühmt berüchtigte Lichtschalter kaputt ist. Das ist bei den alten Smarts so etwas wie eine Serienkrankheit. In den meisten Fällen wird dieser bei Smart auf Kulanz gewechselt. Und wenn die nicht wollen, dann lass dich nicht so schnell abwimmeln. Der Schalter ist halt eine Fehlkonstruktion ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 08.12.2009 um 20:20 Uhr ]
nicht nur der Lichtschalter ist eine Fehlkonstruktion....je mehr man sich damit beschäftigt umso mehr wird man erkennen: der ganze Smart ist eine Fehlkonstruktion !!! :cry:
Kann Timo zustimmen und Dir die Smarte Wekstatt empfehlen.
Zum Glück benutze ich den Lichtschalter garnicht mehr! :-D
Am 08.12.2009 um 20:34 Uhr hat Lurch geschrieben:
Hatte in demfall noch mit keiner Fehlkonstruktion dermassen lange Jahre funfunfun
Grüsse
-Mesh-
    • Ich wollte eine Entlüftung, ganz so wie in vielen Threads hier beschrieben durchführen, da der Motor nach einiger Fahrstrecke überhitzt. Also Fzg. leicht linksseitig schräg abfallend, aber vorn in etwas erhöhter Position gestellt. Temp. Sensor entnommen und vorn im Wasserbehälter mindestens 1.5 l. destiliertes Wasser reingefüllt, während Motor lief, bis hinten kaum noch Blasen erkennbar waren.  Dann Temp.sensor und Klammer wieder rein gemacht.  Beim Anlassen des Motors kamen aus dem Kühlwassertrakt seltsame, laute Blubbergeräusche.  Nach einigen Minuten ging die Temp. wieder voll nach oben, 100 °. Ich Motor sofort aus gemacht. Hab ich was falsch gemacht ?
