Holde22
Leerlauf
Hallo
Habe einen Smart CDI Bj. 10.2007 ca.25000KM
gelaufen.Seit kurzer Zeit fiel mir auf das der Wagen im Leerlauf mal schneller und dann wieder langsamer läuft. Vor allen im heißen Zustand wenn ich an der Ampel steht passiert das immer häufiger.Mein letzter Smart CDI Bj.2003 hatte das nicht gemacht.
Gruss Dieter :-?
Hast die Lüftung auf die Frontscheibe gerichtet? Wenn Ja läuft die Klimaanlage mit und im Leerlauf wird dann die Drehzahl angehoben wenn der Klimakompressor zuschaltet.
er meint sicherlich sin leichtes pulsieren der drehzahl. Aus erfahrung kann ich dir sagen das das bei Benziner Kugel ab gehobenen baujahr scheibar normal ist. Kenne min 5 Kugeln die Das haben. Solange das nur leicht ist, so ca 50-100 U/min isses okay, sollte es stark schwanken, würde ich eine Werkstatt aufsuchen
Am 09.12.2009 um 14:03 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
Hier geht es aber um einen Würfel mit Baujahr 10/2007.
Ähnliches Phänomen hab ich bei meinem 451er Cdi (06/07) auch shcon festgestellt.
Das Standgas geht dann plötzlich auf ca. 1000 U/min hoch und hält sich dort eine ganze Weile.
Keine Klima dabei im Gebrauch und auch nicht Lüftungsregler auf 12-Uhr-Stellung!
Das hatte ich auch mal am CDI-Würfel - vielleicht war das ein Programm, um den DPF zu reinigen?
Olaf
also ich kann nur sagen das mein drehzahlmesser auch nie ganz ruhig liegt!der zittert immer in einem kleinem bereich bis 50 umdrehungen!und 1000 umdrehungen sind beim 451 71 ps normal! Also 900 hab ich bestimmt im leerlauf!
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
