passionist
Ganganzeige zeigt ( 0 )
... ich hab des öfteren das Problem , daß bei schnellem wechseln von R ückwärts zu A utomatik kein Gang eingelegt wird, es kommt nur eine 0 ,
nach ein paar Mal langsameren schalten (mit Gedenksekunden Wartezeit) in den Rückwärtsgang ist das Problem wieder weg . Ich habe schon ein wenig im Forum gestöbert, aber so richtig konnte ich mir auch nicht weiterhelfen , ich habe nämlich keine Probleme mit Abs Trust etc Lämpchen , auch keine drei Balken oder sonstiges .... Was könnte das Problem sein ???
Danke für alle Hilfe
Jetzt:
Hallo passionist,
wie schnell du schaltest, ist eigentlich egal (zumindest bei mir so) du musst einfach nur auf der Bremse stehen.
Wenn du nur so dahinrollst ohne die Bremse zu betätigen, dann zeigt er die 0 an.
würde mal im sc den fehlerspeicher auslesen lassen...
kann vieles sein, eventuell auch nur nen kontaktproblem an nem stecker...
aber da kannst vielleicht durch des auslesen leichter draufkommen, als überall mit kontaktspray auf verdacht rum zusprühen...
nur egal was die sagen im sc, poste erstmal das ergebnis, nicht das die dir nen neuen smart verkaufen wollen... ;-) 8-)
edit: das er die bremse beim schalten tritt, davon bin ich ausgegangen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 10.12.2009 um 20:02 Uhr ]
bei mir war das auch schon und da war der Bremslichtschalter defekt! War innerhalb von ner halben Stunde im SC ausgetauscht!
LG
....also die Bremse wird immer getreten (ausser natürlich beim Fahren :) ) ... ich bin seit 15 Jahren Automatik Fahrer , da hat man das intus.
....komisch ist nur, daß das Problem wirklich nur dann auftaucht, wenn man nach dem Rückwärtsfahren , SCHNELL in den A Modus kommen will , also genau dann wenn es pressiert .
Beim langsamen Schalten kein Fehler !!!
werd wohl man ins sc fahren müssen , auch wenn unser nächstes knapp 100 Kilometer weg ist ...
...und nen neuen Smart drehen die mir sicherlich nicht an :)
Jetzt:
Bei mir hat's auch so angefangen und nach ein paar Tagen ging fast gar kein Gang mehr rein! War froh, dass ich noch zum SC gekommen bin!
..Danke für den Tip , Inkrementgeber ?
WER ist das
WO ist er
Wie soller eingestellt sein , ??????
Jetzt:
...sitzt der Geber am Schaltmotor ?? Poti oder induktionsgeber ??
Jetzt:
