boardergirl
Verkaufe Smart fortwo coupe´55 kw BRABUS
also die sommerräder auf den beiden bildern sehen doch ziemlich gleich aus, oder?
....auf dem 2. bild mit den sommerreifen sind aber die, die zu diesem auto gehören....ist ein orginalbild vom wagen aus diesem sommer.
Ich glaub übrigens, er sieht deshalb etwas "hochhackig" aus, weil die Felgengrösse der Winterräder ja kleiner ist als im Sommer bei den Monoblocks.
Aber meineswissens, ist das die einzige Grösse die man als Winterräder fahren darf?!
......so soll ein smart aussehen (ich habe meinem auch schon gesagt )
Die Bilder sollten ein Ansporn für so manche andere Smart Verkäufer (oder auch ganz bestimmte) sein, SO lichtet man ein Auto ab ....
Einzig das Katalogbild ist nichts , das stimmt, weil hier auch die Flaps drauf sind
..noch eine Frage zum Smart
ist der Schaltknauf der floureszierende , der auch im Roadster drin ist ??, der Lufteinlaß hat Löcher statt Lamellen , wurde das irgendwann geändert, oder ist das Brabus vorbehalten
...viel Erfolg beim Verkauf
Jetzt:
Also der Schaltknauf ist nicht fluoreszierend, lediglich das Schlüsselloch für den Zündschlüssel, habs gerade ausprobiert (brrrr, ist das kalt!!!)
Und danke für die "Blumen", wäre schlimm, wenn die Bilder nix wären, bin ja schliesslich von (Foto-) Fach :-D
....hab übrigens das Katalogbild nun rausgenommen....
...erstmal ganz nach oben mit dem tollen smart ! ... hast Du den Wagen schon an Interessenten abgegeben ??,
ich hab eine PN geschickt, Grüße
Jetzt:
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
