Techno
Neuer 40kW-CDI-For2: Brauche Standheizung! Tips?
Hallo!
Habe schweren Fehler begangen und meinen neuen CDI ohne Standheizung bestellt.
Nachträglich bei Smart scheint nicht ganz billig zu sein.
Verliert man eigentlich die Smart-Garantie wenn man in einer anderen Fachwerkstatt eine Standheizung einbauen läßt?
Gibt es mehr interessante Hersteller als Vebasto und Eberspächer?
Was ist empfehlenswert für einen CDI?
Und funktionieren die Fernbedienungen wirklich 1000m wie angegeben?
Mir wäre wichtig, daß sie wenistens aus 200m Entfernung aus der Wohnung heraus (durch Mauerwerk) funktioniert!
Gibt es mittlerweile einige, die man anrufen kann? (in denen eine SIM-Karte verbaut wird!)
Eberspächer oder Vebasto?
Wieviel muß ich für den Einbau + SH ca. ausgeben?
Danke!
Gruß!
Frag doch mal den SMART-WERNER... :)
Meine Kugel: 450 CDI Passion Cabrio in silber, Tridion silber, Klima, Radio-CD, NSW, Leder, SHZ, el.Spiegel, AHK
Schon gebastelt:CDI-flaps als Schmutzfänger hinten; K&N-Lufi; Bosch Aerotwin, Alu massiv Lüftungskugeln und Ringe für Lüftung, Uhr, DZM; Tacho, Uhr, DZM, Insel mit LED rot, Kilometer/Tank/Wasserfeld mit LED blau; Kopfstützeneinsätze in Leder schwarz mit Logo; Laderaumabdeckung in Leder grau mit Logo;
Alu massiv Tachoring, AHK, EDC Groovedisc-bremse mit Green-stuff-belägen; Radio CD/MP3 JVC KD-G 351, Softwareupdate :-); Tempomat, Komfortblinker
den Link zu Webasto hast Du ja schon gelesen, dieses Angebot ist kein schlechtes.
Hier noch ein Link zu Eberspächer, gib Deine Daten ein, lass Dir ein Angebot erstellen.
Bedienung über 1000m ist gemessen ohne Hindernisse, realistisch sind 100 bis 150m
Handy-Bedienung kannst Du bei beiden Herstellern bekommen, allerdings mit Folgekosten für den Empfänger ( SIM-Karte, Gebühren )
Die Geräte die von den Herstellern in der Suchfunktion angegeben werden sind für die Fahrzeuge passend, Hersteller egal, laufen beide zuverlässig.
Gruß aus dem Norden
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
