Lennox
Kann mann einen Schalter auf automatik umrüsten + Kaufberatung
ich bin schon lange nach einem Smart am schauen. Ich habe nun einen angeboten bekommen mit Schaltgetriebe, kann man den auf Halbautomatik umrüsten.
So wie ich das in Erinnerung habe, ist es ja "nur" per Zusatzelektronik geregelt, oder liege ich da falsch?
Noch eine Frage, was/worauf sollte man beim kauf eines CDI´s achten, gibt es Mängel die man sofort erkennen kann?
Lennox
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lennox am 12.12.2009 um 14:05 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lennox am 12.12.2009 um 14:41 Uhr ]
Lennox
Die "Softouch" Funktion muß mit einem Freischaltcode im SC aktiviert werden, und die lassen sich das gut bezahlen, zwischen 150 und 200.- EURO ist der Tarif. Und dann brauchst Du noch die komplette SE Drive Unit, das ist die Schaltkonsole mit dem Joystick.
Es gibt genügend Softouch Smarts auf dem markt, schau Dich weiter um!
Der einzige Unterschied zwischen einem Softipp Smart, das ist die Variante, bei der geschaltet werden muß und einem Softouch Smart ist außer der Schaltkonsole die Steuerungssoftware.
Das Getriebe und die Kupplung ist in beiden Fällen genau identisch
Bei manchen Exemplaren ist auch noch das Gaspedal anders wegen dem Kick Down Schalter! Especially for Timo! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2009 um 14:26 Uhr ]
Wenn es sich um einen reinen Softipp Smart handelt, müsste es ein "Pure" sein.
Und die sind auch von den sonstigen Ausstattungsdetails recht spartanisch ausgestattet. Das musst Du in irgendwelche Preisvergleiche immer mit einbeziehen!
Am 12.12.2009 um 14:20 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Danke für die schnellen Antworten. Der Händler wo ich gleich hin fahre hat die Variante PULSE angegeben.
Sicherlich gibt es hier im Forum die Unterschiede der drei Varianten als Ausstattungsliste, hättet Ihr freundlicher Weise mal einen Link?
Lennox
Lennox
Modellhistorie
Pulse könnte auch noch sein.
Am besten wäre dann ein neuerer Pulse mit Schaltwippen am Lenkrad! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2009 um 15:08 Uhr ]
Danke für den Link.
Ich habe mir grade das Fahrzeug angeschaut, war nur ein Pure angeblich war die Info nach eingabe der Schlüsselnummer raus gekommen.
Nun das Auto war gepflegt und mit Winterreifen.
Bauj. 2004/120 TKM ist der Preis 3950€ OK?
Was mich etwas irritiert ist die grüne Umweltplakette, kein Hinweis auf Partikelfilter, konnte mir der Verkäufer auch nicht bestätigen, und grüne UW-Plakette.
Ich habe einen 2001 gefuden ,mit grüner UWP und einen 3/2003 mit gelber UWP. Möchte natürlich keine Fake kaufen und dann beim Ummelden die Erwachung haben. Wie kann ich das überprüfen. Welche Schlüsselnummer ist richtig um Grün zu bekommen?
Lennox
Lennox
Am 12.12.2009 um 14:13 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Jupp bei Modellen ab 2003 mit der OBD in dem Fach links vom Lenkrad. ;-)
    • Jein, heißt nur oberflächlich. Kann da aber erst mal auch nix Passendes in schwarz finden.   BTW, wie sind die Erfahrungen mit überlackierten Teilen? Den Farbton zu treffen ist das eine, wie sieht es mit der Farbtiefe aus? Ich stelle mir vor, durchgefärbt wirkt anders als dünn aufgetragen. Oder ist das Kaffeesatzleserei?   Gruß Frank
