Omnipluss
Kotflügel
Hallo, wer kann mir den Unterschied bei einem Hinterkotflügel zwischen einem Smart fortwo und einem Cabrio sagen? Brauche unbedingt einen Neuen aber lt. smart gibt es unterschieliche Teilenummern.
Unterschied ist nur zwischen Coupe und Cabrio. Beim Cabrio ist die Form an den Rückleuchten anders und der vom Cabrio ist auch noch breiter.
Am 12.12.2009 um 20:30 Uhr hat Timo geschrieben:
Das meint er vermutlich!
Auf jeden Fall sind die nicht kompatibel.
Wenn Du einen kaufst, musst Du das beachten!
Bei Smart bekommst Du den übrigens nicht fertig in der Originalfarbe, sondern nur in Grau und der muß anschliessend noch lackiert werden!
Zumindest dann, wenn es sich um einen 450er Smart vor BJ 2007 handeln sollte.
Da kann es sich lohnen, auf dem Gebrauchtteilemarkt umzuschauen, um etwas zu sparen.
Austausch kann in Eigenregie durchgeführt werden. Je nachdem, ob es sich um den vorderen oder den hinteren handelt, muß die Front- bzw.Heckschürze abgenommen werden, die Kotflügel sind jeweils mit dem Mittelteil zusammen geclipst.
Gerade noch gesehen, daß es sich um den hinteren Kotflügel handelt, da ist es noch viel einfacher als Vorn. Das ist ein Kindespiel!
Anleitung Paneldemontage!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2009 um 20:40 Uhr ]
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
