RedSockAward
Warum Kombifilter nur tauschen wenn Klima??
im Wartungsheft steht, dass alle 15 tsd der Kombifilter nur getauscht werden soll, wenn auch eine Klimaanlage verbaut ist.
Kennt da jemand die Hintergründe?
Ich kann mir das einfach nicht erklären.
Grüße,
Constantin
Es gibt (auch) andere Fahrzeuge, die haben überhaupt nur dann ein Innenraumfilter, wenn Klimaanlage eingebaut ist. Das Filter soll nämlich verhindern, dass sich Partikel aus der Aussenluft auf dem feuchten Wärmetauscher festsetzen und dort vergammeln und verschimmeln.
Mhh,...ok.
Ich frag nur, weil ich für mich beschlossen habe ihn nur alle 30 tsd zu wechseln; das Ding gibt's ja schließlich auch nicht umsonst :lol: .
-Grüße-
Da ich grundsätzlich das Lüftungsgebläse immer mindestens auf Stufe 1 am laufen habe und in der Großstadt fahre, tausche ich den Kombifilter einmal jährlich aus (meine Filter hatten es dem Aussehen nach auch immer nötig).
Stefan
451er Passion CDI 06/2007
Stefan
Und beim 451er geht das auch noch viel einfacher als beim 450er, siehe hier!
Da braucht man im Gegensatz zum 450er nicht mal Gynäkologenfinger, mit denen man einen Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kann! :)
Und hier das ganze zum ausdrucken :
Mann/Hummel Smart 451Filter
Mann/Hummel Smart 450 Filter
C.D.L
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 14.12.2009 um 12:07 Uhr ]
Mit Gynäkologenfingern geht es auch beim 450er, ohne das Frontpanel zu demontieren! :)
Was ein Umstand, alles abzubauen!?
Ich brauche 10 Minuten, um den durch die Serviceklappe auszutauschen 450er.
Habe keine kleinen Finger.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Was dabei aber ganz wichtig ist, daß der Filter schräg in dem Gehäuse sitzen muß, viele setzen ihn nämlich gerade ein!
Der Filter muß in Fahrtrichtung in Relation zur Gehäusekante links weiter hinten sitzen als am rechten Rand!
Von links kommt nämlich die Frischluftzufuhr, und wenn man ihn genau gerade einsetzt, dann geht diese Frischluft hinter der Filtermatte vorbei und der Filter ist wirkungslos!
In dieser Anleitung ist dies auf den Bildern tendenziell zu erkennen!
Na geht ja noch, leider wird der Filter auch gerne mal feucht. Was zur Folge hat, das die Scheiben gerne mal beschlagen.
Gery
    • Habe mit meinem damaligen 450er meine gesamte Küche von Ikea (in mehreren Fahrten!) 2006 ca30km zu mir nachhause gefahren.Ihr kennt doch die Plattenpakete von Ikea, also Beifahrerlehne umgeklappt auf Armaturenbrett ein gepolstertes 60er Vierkantholz(60cm),hinten paar Pakete rein, Breite darf ca.90cm sein, dann längere Teile(kann max. 60cm breit,3meter lang bei geöffneter Glasklappe, bzw. 2meter bei ganz geschlossen)alles gesichert mit Spanngurten  und ab ohne Mutti! 😆Habe schon mehrmals neue Waschmaschinen sogar mit Verpackung(Pappe etwas bei den Dichtung Stellen entfernt)... Vorm Beladen hatte ich immer ein mitleidiges Lächeln von den "Beobachter" geerntet.
