HarryB
Beleuchtung Tacho/Mittelkonsole beim 450
Meine Armaturen gehen auch wieder, Birne mit Sockel für 1,72€ bei ATU gekauft und neue Kontakte auch gleich verlötet!.
Mein Häuschen geht wieder 8-)
danke schön für Hinweis.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mayor am 13.12.2010 um 16:41 Uhr ]
Mein Smart 451
hallo... erwecke hier mal einen uralten thread...
hab heute meine uhr nachgelötet, also die kaltlötstellen, und dann wo ich die verglasung von der uhr abgemacht habe, hab ich das Licht angemacht und dann ging die beleuchtung von der Uhr auf einmal nicht und die Lampe für die schiebregler auch nicht.... kann es sein, das die lampen plötzlich beim abbauen verbrannt sind?? weil kaputt sehen die nicht aus... hatte jemand schonmal sowas? sonst würd ich als nächstes mal neue lampen kaufen, aber kann es sein das es dur das auseinanderbauen kaputtgegangen ist? aber hauptsache die Uhr dreht wieder durch 8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ning am 05.01.2013 um 23:59 Uhr ]
Ich bin ein Junky...... adrenalinjunky!!!
Am 10.12.2010 um 18:52 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
das kenn ich doch.....
Und bei Mercedes reißen sie einem fast 6 Euro für so ein Birnchen aus der Tasche
Mit der hier genannten Bezeichnung findest Du die Dinger im 10ner Pack bei Ebay für schmales Geld..
Ein interessanter Punkt wäre vielleicht noch, daß es diese Lampen mit min. 2 verschiedenen Sockeln gibt, einmal mit ca. 5mm Kontaktabstand und einmal mit 1,5 mm Abstand. Die meisten auf Ebay angebotenen Lampen haben den großen Abstand und passen deshalb im Smart (und anderen Mercedes) NICHT. Ich hab mal versucht, die Kontakte so zusammen zu biegen, daß sie doch Kontakt haben. Ging halbwegs-wackelmäßig. Aber eigentlich will ich so einen Mist überhaupt nicht haben und habs deshalb wieder rausgerupft.
Woran man die Sockel mit dem kleinen Kontaktabstand für Mercedes sicher erkennt, hab ich noch nicht herausgefunden. Die Bezeichnungen der Händler sind sowieso mit Vorsicht zu genießen und auch oft offensichtlich falsch. Ich habs mal mit den Fotos alleine versucht, mit durchwachsenem Erfolg.
Ich hatte dann die Lust verloren und wieder originale Lampen gekauft. Haben über 3 Euro das Stück gekostet. Vielleicht mach ich nochmal einen Anlauf.
Grüße, Hajo
Moin Moin zusammen
Weiß jemand ob im Tacho, Uhr und Drehzahlmesser auch das BX 8,4 D (12 Volt / 1,1 Watt) verbaut sind?
Es gibts ja diese Lampen in 1,2; 1,5; 2 Watt zu kaufen. Spricht was gegen 2 Watt zu verbauen damit es heller leuchtet.
MFG Mops
vor 9 Minuten schrieb Mops:
Jo, da sind überall die gleichen Leuchtmittel drin.
Kontrolleuchten, Tacho, Display, Zusatzinstrumente und Mittelinsel sind alle die gleichen.
Ich denke schon, daß man auch die mit der höheren Leitung verbauen kann, das Kriterium dürfte hier die Wärmeentwicklung sein, wenn die Glühlampen permanent leuchten.
Von daher würde ich an Deiner Stelle mal die 1,5 Watt probieren und eher nicht auf die 2 Watt gehen.
Danke für deine Antwort. Das habe ich mir schon gedacht.
MFG Mops
Und da die Kugel keinen Poti hat um die Helligkeit einzustellen...nix nervt mehr als wenn das Cockpit blendet weil zu hell...
Wie hell ist das bei dir? Hast du LED ?
MFG Mops
Nö. Bisher habe ich noch keine LED gefunden, die ein gleichmässiges Abstrahlverhalten hat und den Tacho nicht nur punktuell ausleuchtet. Hatte mal welche probiert, grausig.
Kenne das aber von anderen Autos, gerade bei Nachtfahrt Autobahn mag ich es nicht wenn es innen zu hell ist. Auf langen Strecken schalte ich sogar die Bildschirme aus, weils nervt.
OK. Verstehe
MFG Mops
Stärkere Glühlampen verbrutzeln das Plastik. LEDs kann man zu gleichmäßigem Leuchten verhelfen indem man die Linsen mit Dremel kaputtmacht.
Grüße Hajo
Outliner
Doch... mit der Stardiagnose kannst du die Helligkeit des Tachos einstellen. Und auch die Helligkeit des Rechteckdisply.  Am besten macht man das Nachts damit man seine gewünschte Leuchtstärke dann auch gleich sieht.
Ich habe bei der Insel die1,1W Birne  gegen eine 2W getauscht. Und die beiden Plexiglasarme etwas angehoben (Stück Pappe drunter gelegt). Damit die Birne besser in die Plexiteile abstrahlt. Seitdem seh ich die Sybole und Kennzeichungen am Lüfter und so... viel besser.
bearbeitet von Smart911a
vor 21 Minuten schrieb Smart911a:
Ich habe bei der Insel die1,1V Birne  gegen eine 2V getauscht.
Volt und Watt sollte man schon voneinander unterscheiden können! 🙄
In den Mittelkonsolen anderer Autos hab ich gute Erfolge erzielt mit selbstklebender Alufolie. Damit klebe ich schwarzes Plastik und Öffnungen zu. Das Alu reflektiert das Licht und erhöht die Helligkeit stark. Beim Smart hab ichs noch nicht verwendet. Kommt aber noch.
Grüße Hajo
Das ist auch eine gute Idee🤔
MFG Mops
Am 11.11.2019 um 17:33 schrieb Mops:
Bei mir ist es düster... Lämpchen leuchtet und ist auch richtig rum, also quasi nach unten eingebaut. Aber da leuchtet nix...
bearbeitet von Spartaner 3l?
Hat Mops das wirklich geschrieben?
vor 21 Minuten schrieb Funman:
Dann müsste es ja oben in einem der Postings von Mops am 11.11.2019 zu lesen sein! Ich seh aber nix. 🤔
Von daher gehe ich mal von aus, daß zwar zitiert wurde, aber dann durch eigenen Text ersetzt.
@Spartaner 3l? übt offensichtlich noch - möglich, dass wir noch erfahren werden was Frank möchte.
bearbeitet von yueci
