Lupo
Stammtisch in Ingolstadt
Hi zusammen würd gern einen Stammtisch in
Ingolstadt aufreißen.Wer Lust hat soll sich mal melden.Wär geil :) :) :)
Meldet euch
Ciao Lupo :-P
CU 'N My Showroom The Smartseller of AuditownMember der...smartinlogoforum.jpg
Träume nicht dein Leben sondern Lebe deine Träume :) ICQ Nr. 337467404
..inzwischen hat es ja geklappt...jeden 1. Dienstag im Monat 19:30 im WestparkBräu, Ingolstadt...erstmals am 5.3.
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
wie gesagt - komm erst so gegen 21 uhr... :cry:
vielleicht können wir den tag ja mal bis zum nächsten mal überdenken, so auf mittwoch oder donnerstag verschieben. ;-)
ich hoffe ihr seid noch da am dienstag! ich ruf sicherheitshalber dann kurz den lupo an, ok?
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
ab sofort wird es wohl der 1. Mittwoch sein.
Herbert (Buxy)
..und vermutlich in Ringsee, Freie Turnerschaft
Herbert (Buxy)
hier nun die anfahrtskizze...
es sind natürlich auch alle M's, AIC's, UL's usw. gern gesehen! *mitdemzaunpfahlinderluftrumfuchtel* :-D
mehr infos bei...
    • Mal noch ein kleiner Tipp: Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht. Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉 Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt. Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.   Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt. Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern. Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.   Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen. Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen. Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.
