MC-Marty
(B) 3 Stück 74 KW Brabus Einspritzdüsen (Dunkelblau)
Verkaufe aus meinem Smarty 3 Stück Einspritzdüsen Brabus für den 74KW Motor (Dunkelblau) passen auch auf 45KW/60KW
Die Düsen sind ca. 1 Jahr alt und haben eine Laufleistung von ca. 10tkm.
alle 3 Zusammen 130 Euro incl. Versand
Funktionieren perfekt.
Kontakt über PM
gruss
Martin
die bringen alle Fahrzeuge mit orangen Düsen (55 KW Brabus Fortwo und 60KW Roadster), in Verbindung mit einem richtigen Tuning wirklich zum fliegen. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
aha!
bis 60kw geht auch hellblau, 8-) spart benzin unter volllast und beheizt die kolbenböden vom feinsten.... :-P :-P :-P
...leider nicht auf dauer :lol: :lol: :lol: :lol:
also würden sie mir was mehr bringen wenn ich diese mit meinen austausche?
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
hi
ich würde sagen "nein"
die zerstören deine software
und wer sagt, das bringt kühlung, ,,,,
glaub ich auch nicht
aber ich bin ein unwissender, der sich auf die meinung von profis verläßt
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Bilders
lol.. unwissen gepaart mit nicht lesen können und zur krönung... hörensagen und nachgeplapper...
tödliche mischung.
ohne große düsen läuft er unter volllast zu mager und es kann, nöööö wird, zum motorschaden führen!
genügend bilder waren ja in letzter zeit da!
ich würde immer nur zu den nächst größeren greifen, das heißt im 45 KW die vom 55 / 60 KW in Farbe orange, da es sonnst zu Fehlern führen kann. ;-)
Smart & Pulse CDI
Smart & Pulse CDI
aber gut das noch andere sich mit meiner meinung decken.. von motorschäden wusste ich noch nichts deswegen, aber die kompression, der ladedruck und dann mit der mageren bedüsung, da hab ich mich eh grfragt wer das geplant hat.
http://www.suzukimania.de/forum/thread.php?id=2616&start=1396
weiter unten steht die grob berechnung für 100 ps.. da sind die 178er düsen vom 74 kw schon unterdimensioniert wenn man vollast nicht stoich mit 100%duty fahren will.. was ja wol nicht sinn sein kann..
Es hat mal irgendwer per passender Elektronik gemessen, wie lange die 60- KW- Düsen bei einem 60 KW- ler einspritzen- und hat festgestellt, das die im Vollastbereich zu 100% ausgelastet sind.
Ok, im oberen Drehzahlbereich geht es halt Leistungsmäßig nicht höher- aber was ist mit Motorschonung durch bessere Kühlung durch etwas mehr Sprit- Stichwort "Innenkühlung"?
Was Smart sich dabei gedacht hat?
*grübel*
wenn man ins steuergerät kommt und die daten interpretieren kann brauchst da nichts messen.. dann ist das aus den kennfeldern ersichtlich, bzw kann ausgelesen werden im momentanzustand. wenigstens ersteres sollte jeder gute chiptuner können.
alternativ stumpf ein oszilloskope an die düsen und pulsweite ermittelt..
nur so lang ich nicht in die software komm interessierts mich auch nicht was es tut. dank breitbandlambda und afr anzeige ist beim seriensetup noch nichts zu erkennen gewesen von abmagerung. ich denke das kommt erst mit "tuning" da der serientrimm gut genug abgestimmt sein wird. ausgibige tests dazu fehlen mir jedoch noch.
    • Gemäß der Teileliste Smart 451 hat das linke Türschloss mit der Pos. 10 die Nummer A4517200535 Offensichtlich scheint es ein bißchen tricky zu sein, das Schloss zu bekommen, über MB scheint es ausverkauft zu sein.   Auf jeden Fall muss das Türpanel demontiert werden, um an das Schloss ran zu kommen, wie das Türpanel demontiert wird, wäre auf diesen Seiten beschrieben. Eventuell liegt ja nur eine mechanische Schwergängigkeit vor, die man mit schmieren und salben beheben kann! 🙂 Denn wie sagt man so schön: Schmieren und salben hilft allenthalben! 😉 Deshalb würde ich das mal probieren, ehe ich ein neues Schloss bzw. gebrauchtes Schloss kaufen würde. 😊   Bei der Wiedermontage musst Du auf korrektes Spaltmaß zum vorderen Kotflügel achten, damit das Türpanel beim Öffnen der Tür nicht vorne an dem Kotflügel schabt.
