lantos
abs lampe brennt / elektronikprobleme
hallo. bin neu hier und erbitte eure hilfe.
unser smart cdi 2/02 chip-getunt seit km-stand 1000 ( jetzt: 170.000 km ) hat ein problem: die abs lampe leuchtet zeitweise. der motor stottert/hat keine leistung besonders im 6. gang. eine "fachwerkstatt" hat diagnostisiert das der neigungswinkelsensor defekt ist.
hier meine frage: eine elektronic geht ja nich so einfach und so schnell ( lach ) kaputt.
wie gross wäre denn die changce, das nur irgendwelche stecker/kontakte korrodiert sind und wo wären die zu suchen ? das problem ist ja nicht immer aber immer öfters.
jokerfrage: ich dachte bin mal schlau und hab die batterie abgeklemmt wegen reset und so. seitdem geht das radio nich mehr (code) wo oder wer hat den den ? in der anleitung/unterlagen steht nix !
DANKE !
ist das Problem bei Dir gelöst worden? Ich habe die gleichen Symptome und kann nicht so richtig einschätzen woran es genau liegt.
Melde Dich doch mal. Vielleicht hat auch ein anderer eine passende Lösung.
Grüße,
Nico
    • Lieber Heiko,   deine Art und Weise deine Weisheiten hier zu vertreten sind ehrlich frei von jeglichem Anstand. Immer frei raus Poltern. Egal ob jemand diese Erfahrung persönlich gemacht hat und das Problem lösen konnte, es ist nach deinem Willen falsch.   Hier wird wohl die WB das Problem sein bzw ihre Vorgabe ans Auto (6A), was die eigenwillige Ladekonstruktion von Renault halt nicht frisst.   Pfusch n-pe wie du angeführt hast kann niemals zu einer Ladefreigabe durch die WB führen, denn das zu erkennen ist genau einer ihrer Aufgaben, dann hätte das Auto vom Monteur auch nicht geladen.   Mal gespannt was du als nächstes Anführst, doofheit weil ohne Handyapp hilflos, Faulheit...  Hast ja ein großes Portfolio 🤮   Meine Meinung. Mußte mal raus.
