lantos
abs lampe brennt / elektronikprobleme
hallo. bin neu hier und erbitte eure hilfe.
unser smart cdi 2/02 chip-getunt seit km-stand 1000 ( jetzt: 170.000 km ) hat ein problem: die abs lampe leuchtet zeitweise. der motor stottert/hat keine leistung besonders im 6. gang. eine "fachwerkstatt" hat diagnostisiert das der neigungswinkelsensor defekt ist.
hier meine frage: eine elektronic geht ja nich so einfach und so schnell ( lach ) kaputt.
wie gross wäre denn die changce, das nur irgendwelche stecker/kontakte korrodiert sind und wo wären die zu suchen ? das problem ist ja nicht immer aber immer öfters.
jokerfrage: ich dachte bin mal schlau und hab die batterie abgeklemmt wegen reset und so. seitdem geht das radio nich mehr (code) wo oder wer hat den den ? in der anleitung/unterlagen steht nix !
DANKE !
ist das Problem bei Dir gelöst worden? Ich habe die gleichen Symptome und kann nicht so richtig einschätzen woran es genau liegt.
Melde Dich doch mal. Vielleicht hat auch ein anderer eine passende Lösung.
Grüße,
Nico
    • Hallo allerseits, habe schon die Suche bemüht jedoch nichts gefunden.   Es ist nichts akutes und evtl ganz normal, jedoch würde mich interessieren was ein Brummen am Fußraum verursacht. Wenn es kurz brummt sieht man es sogar an der Beleuchtung (kombiinstrument) dass sie kurz leicht dunkler wird, das heisst, dass das Brummen viel Strom zieht.   Ich würde sagen dass sich es wie ABS anfühlt jedoch merkt man rein gar nichts an den bremsen oder dass irgendwas den smart bremst somit muss es was anderes sein.   Es passiert immer nur einmalig (ABER JEDES MAL) nachdem der smart gestartet ist und für ca 5 sek rollt. Stehen kann er mit laufendem Motor, da brummt nix, erst wenn er rollt. Und Lampen leuchten auch keine auf im kombiinstrument.   Ich dachte dass es zwischen den schaltvorgängen ist jedoch war es heute mitten beim beschleunigen im 1. gang. Kurz "Brrrrrrt" ganz dumpf aber spürbar an der vibration. Ist kein Schleifgerausch oder knarzgeräusch sondern von irgend was elektrischem was ja strom zieht.   Hm...   Ideen?
