Luzifer6477
Suche schwarzen Smart bis EUR 5.600.-
ich suche einen schwarzen SMART bis
EUR 5.600.-. Wenn möglich mit mehr PS, eventuell den Brabus :-D...wenn der was taugt, bin absoluter Neuling...
Danny
qw
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 26.12.2009 um 22:32 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Mit einem Smart als Diesel kann man nichts falsch machen..;-)
Unter Garantie kann ich sagen, dass mein Nächster auch ein cdi wird..
[ Diese Nachricht wurde editiert von GTA_Smartie am 16.12.2009 um 16:15 Uhr ]
