--GONZO--
451er MHD und Heizung / eiige Fragen...
Hallo Leute,
wie funktioniert bei euch die Heizung im MHD?
Leider musse ich jetzt bei den aktuellen Minusgraden fststellen das die MHD Technik mit der Heitzungsreglung ja nicht so toll funktioniert.
Da der Wagen im Stadtverkehr an jeder roten Ampel ausgeht, geht die Heitung ja immer mit aus.
Ich hatte gedacht das wenigstens im MHD Betrieb bei "Motor aus" die Umluftklappe anspringt und / oder das Gebläse zurückschaltet. Leider ist das jedoch bei meinem 451er nicht so.
An der Ampel geht der Motor aus, somit geht auch die Kühlwasserpumpe aus und der Wärmetauscher produziert nur noch kalte Luft für den Innenraum.
Wenn ich dann wieder anfahre kommt auch wieder warme Luft.
Ist da was kaputt oder ist diese "billige Lösung" normal?
Gruss aus HH
-GONZO-
Sparen heißt verzichten.
Oder sollen sie dich waschen, ohne dich nass zu machen? Das geht nur in der Werbung und in der Politik!
na bei denen temperaturen schalte ich MHD aus,sonst wird der motor ja nie richtig warm und läuft immer so halbkalt mit erhötem verscheiß.
Das beste am MHD ist der schalter zum ausschalten ;-) .
EX Golffahrer seit 04.03.09 Smartfahrer
*freu*
Mein 451 wird im Stadtverkehr auch ohne MHD nicht so richtig warm. Bei ca -2°C kommt erst nach etwa 4 km der erste Balken in der Temp-Anzeige (BJ 2007) und damit auch das erste laue Lüftchen aus der Heizung. Laut SC ist aber alles i.O.
Also kein Stadtauto, das.
Deswegen wird bei -5 Grad die mhd Technik abgeschaltet. Und wenn ich weiß, das der immer aus geht, schalte ich das mhd auch bei -4 Grad schon aus.
Das der smart länger braucht um warm zu werden, ist ein alter Hut. War beim vorgänger auch schon so. Deswegen habe ich Sitzheizung drinne. ;-)
Wenn Du ein schnell heizendes Auto haben willst, kauf dir einen Saab. Die sind warm bevor Du die scheiben frei gekratzt hast. Oder einen ed. Der heizt das Auto vor.
Eine Konstante des Universums: Weibchen bedeuten nunmal Ärger. (Quark/DS9)
Am 18.12.2009 um 15:15 Uhr hat Archer geschrieben:
Sparsame Autos produzieren nicht nur weniger Abgas sondern auch dadurch weniger Wärme.
Wer da pingelig ist brauch ne Standheizung,
Sitzheizung und warme Gedanken :-D
Ne Spaß beiseite hier mal ein Tipp.
Beim Starten erstmal Heizung total aus,
Sitzheizung und Heckscheibe an und warmfahren bis 1 Balken dann erst Heizung an.
Der Motor wird schneller warm dadurch und heizt dann auch schneller. mhd natürlich aus !!
Eine Alternative zur teuren Stanheizung ist die
defa geht aber nur wo Strom ist:
http://cgi.ebay.de/DEFA-Standheizung-SMART-FORTWO-0-6-Bj-01-NEU_W0QQitemZ350287155478QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item518ebdd116
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bumblebee1 am 18.12.2009 um 18:38 Uhr ]
Vernünftig schnell fahren ist die Kunst und normale serienmäßige Autos sind langweilig
Sparsame Autos? Im Winter 8 Liter/100km im Stadtverkehr sind doch nicht sparsam. Da kann ich doch wohl bitte etwas Abwärme erwarten... Und bei -10 Grad vier km mit komplett kalter Lüftung fahren - danke für den Tipp, aber das macht doch kein Mensch. Ich bin bisher KEIN Auto gefahren, das so langsam warm wird. Wo beim Würfel ein laues Lüftchen kommt hab ich bei anderen schon die Temperatur runtergeregelt.
Das war für mich wohl erstmal der letzte Winter im Würfel. :roll:
hallo zusammen
ja, die heizung im smart erinnert mich an die zeit im käfer. (nur im sommer warm)
aber es gibt kein schlechtes wetter sondern nur falsche kleidung.
mfg
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
