HarryB
Unterschied 55PS zu 61PS-Motor?
Hallo Smarties,
daß der 45PS -Smart durch Implantieren eines Taktventils (und Freischalten im Steuergerät) zum 54/55PS-Smart mutiert, weiß ich.
Aber wie bzw. wodurch kommt die Variante mit 61PS zustande? Etwas mehr Ladedruck? Anderes Steuergerät bzw. optimierte Kennfelder?
Gruß,
Harald
100ccm mehr Hubraum
Grüsse
-Mesh-
Am 18.12.2009 um 14:25 Uhr hat HarryB geschrieben:
Genau den meine ich! Gabs den nur als Pulse?
Laut Modellhistorie nur im Pulse oder bei Sondermodellen. z.B. im smart edition creamstyle.
Der 698 ccm Motor kam erst später Anfang 2003.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2009 um 14:32 Uhr ]
Aha!
"3-Zylinder-SUPREX-Reihenmotor mit Turbolader und 45 kW (61 PS) (sonst nur im pulse)"
Waren die anderen (45/55PS) evtl. mit anderen Turboladern bestückt?
Gruß,
Harald
Und dann noch das hier:
"06/2002 Sondermodell: smart 1st edition
Das smart city-coupé und cabrio 1st edition ist mit dem auf 52 kW (70 PS) leistungsgesteigerten Benzinmotor mit einem Drehmoment von 100 Nm ausgestattet."
D.h. es hat ab Werk offiziell leistungsgesteigerte 600er gegeben?
Gruß,
Harald
die 61 PS Variante hat in erster Linie einfach mehr Ladedruck....udn es wird sicher an den kennfeldern etc. was angepasst sei, denn NUR mehr Ladedruck bringt nicht das gewünschte Ergebnis.
Zitat aus meinem 2001'er Prospekt:
33 kw = 70 NM = 0,4 bar( max Ladedruck)
40 kw = 80/88 NM = 0,8 bar( overboost 1,0 )
45 kw = 88 NM = 1,0 bar
die 45 KW Motoren kamen im pulse und passion Modell vor
die 52 kw Variante könnte damals von Brabus gewesen sein. Es gab das Brabus leistungskit SB 1 mit 52 kw ( 70 PS ) , 100 NM und V-Max 135 km/h
und dann gab es noch die verschiedenen Tuner ( Opera, STC Digi-tec ) die dem Kleinen ein paar Mehr-PS einhauchten.
Aber immer auf der Basis des 599 ccm Motors!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 18.12.2009 um 15:26 Uhr ]
Die 55PS Variante kann für Überholvorgänge für 10sek. einen sogenannten Overboost schalten während die 61PS Variante ständig in diesem fährt. Mehr als Ladedruckunterschiede wird es nicht sein. ;-)
Hallo Lurch,
Danke für die Infos!
Dann hat der 54PS-Motor also kurzzeitig (Overboost) sogar mehr PS (analog zum Drehmoment)?
Hat jemand Details dazu, von welchen Faktoren der Overboost abhängig ist und wie lange der anhält?
Gruß,
Harald
Da war ich mal wieder zu lange am Tippen - Danke, Timo! :)
Gruß,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 18.12.2009 um 15:44 Uhr ]
    • Wer hat Dir den das erzählt? Was für eine Emissionsklasse hat der E30 denn in den Papieren? Bei einen 92er sollte es doch schon ein Modell mit M40 oder noch mit M20 6 Zylinder sein. Mit G-Kat sollte der Emissionsklasse 01 haben, OHNE KLR. Das ist dann EURO 1. Das reicht für eine grüne Umweltplakette. https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschlüssel und https://www.huk.de/fahrzeuge/ratgeber/umweltplakette.html   Nur weil auf der grünen Plakette eine 4 ist hat es nichts mit EURO 4 zu tun. Und hier kannst du eine Grüne Plakette für ein EURO 1 Fahrzeug bekommen. Vermutlich auch bei allen anderen Anbietern. Mit KLR und Umschlüsselung auf EURO 2 kannst du halt KFZ Steuern sparen weil der Steuersatz pro 100 ccm günstiger ist.
