smartieLady
Querparken in ösiland
ist es in österreich erlaubt den smart, wie in deutschland auch üblich einfach ab und an mal da vorwärts einzuparken, wo andere seitlich parken müssen... oder laufe ich da gefahr ein ticket zu bekommen????
und wozu sind überhaupt die blauen striche auf der fahrbahn.. kann mir da bitte jemand weiter helfen??
haben wir ösis im form, die das wissen sollten?
freu mich auf jeden fall über antworten..
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieLady am 18.12.2009 um 18:48 Uhr ]
hey smartielady,
in Österreich ist querparken NICHT erlaubt. Zu finden ist diese Regelung im (OGH, VerfGH Urteile) §23 Abs 2 Satz 1 StVO:
(2) Außerhalb von Parkplätzen ist ein Fahrzeug, sofern sich ausBodenmarkierungen oder Straßenverkehrszeichen nichts anderes ergibt,zum Halten oder Parken am Rand der Fahrbahn und parallel zum Fahrbahnrand aufzustellen.
Die blaue Markierung am Boden zeigt Dir eine gebührenpflichtige Parkzone an. Also schön den entsprechenden Parkschein im Auto sichtbar hinterlegen.
bg,
[ Diese Nachricht wurde editiert von amue am 18.12.2009 um 21:56 Uhr ]
Lächelt mal ...... das umgewöhnen wird sicherlich Deinem Geldbeutel gut tun
In München habe ich erst gestern mal wieder ein Ticket mit 15,00 dafür bekommen, dass ich anders wie der Rest der Autos parke ........ also falls Du durch Bayern musst und parkst VORSICHT!!!
ein schönes Fest und guten Rutsch
    • Hallo, vielen Dank für den ausführlichen Bericht!    Ein paar Anmerkungen dazu:    - Sämtliche Bilder funktionieren nicht. Dies könnte an den Sonderzeichen in den Dateinamen liegen, den Klammern.    - Das kniffligste ist m.E. das Entfernen des Deckels des Kabelkanals. Dieser ist auf dem Kabelkanal mit Widerhaken eingerastet. Ich habe mir dafür einen Stahlhaken gebastelt um den Deckel rundherum an sämtlichen Widerhaken zu lösen. Aber selbst damit ist es nicht einfach. Ich habe auch schon mehrere Widerhaken zerstört, obwohl ich diese Methode und Werkzeug schon ziemlich trickreich finde. Ich vermute, daß die Profis den Kabelkanal grundsätzlich zerstören und erneuern. Über Hinweise wie der Deckel besser heil abzubekommen ist würde ich mich freuen.    - Ich habe das bisher so gemacht,  daß ich zuerst die Kraftstoffleitungen vom Deckel abgeclipst habe, dann den Deckel vom Kanal entfernt, dann den Kanal losgeschraubt und nach hinten gedrückt. Damit bin ich an die Kerzen rangekommen. Falls es eine bessere Methode gibt den Kanal aus dem Weg zu bekommen würde ich mich über Hinweise freuen.    - Warum soll überhaupt etwas gemessen werden, wenn wie richtig geschrieben immer alle 3 Kerzen erneuert werden sollen? Da ist es doch egal welche der 3 getauschten Kerzen defekt ist.    - Daß Kerzen niederohmig sind bedeutet nicht zwingend daß sie intakt sind. Es sind auch interne Kurzschlüsse möglich. Dann glühen die Kerzen nicht mehr an der Spitze sondern ein Stück weiter hinten. Das ist durch eine elektrische Messung kaum festzustellen. Der einzige sichere Test ist ausbauen und probeglühen lassen wie oben gezeigt.    - Der Sinn den Motor gut warmzufahren besteht darin, daß die Wärmedehnung des Aluminiums größer ist als die der Glühkerzen. Dadurch lockern sich die Kerzen ein wenig. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit daß die Kerzen heil herauszubekommen sind.
