fanofsmart
rattergeräusch smart bj. 03
hallo zusammen,
vielleicht kann mir hier hemand weiterhelfen bzw einen tipp geben.
habe einen smart bj03 benziner / 60.000km.
seit einer woche habe ich wärend des fahrens oder auch beim stehen (mit laufendem motor) häufig rattergeräusche. egal ob auf A, N oder R. beschreiben kann ich das geräusch nur so als ob ein elektronikteil/motor versucht irgendwie eine neue justierung zu finden, macht dann grrr grr grr grrr.
entweder geht es dann beim anfahren weg, dann taucht es mal beim bremsen auf oder auch nicht. ist beim fahren mal zu hören und dann wieder weg und ist beim nächsten start stop wieder da.
also will damit sagen das "grrrr grrrr" kommt und geht wie es will.
ich denk irgendwie an schaltwalze drehwinkelsensor oder aktuator. obwohl ich meine das geräusch kommt doch eher von vorne, ist aber schwer zu lokalisieren, da man es von außen eigentlich weniger war nimmt als wenn man im auto sitzt.
im september habe ich neue bremsklötze draufgemacht. aber dann würden ja beim stehen keine geräusche durch die bremse auftreten. fahren und schalten lässt sich der wagen völlig normal. die schaltwazle wurde vor ca. einem jahr nach 40.000km wegen defekts schon mal gewechselt. dabei wurde der drehwinkelsensor neu eingestellt.
aber kurz um, der wagen fährt normal, macht halt nur diese geräusch.
anhand dieser beschreibung kann es sich ja eigentlich doch nur um solche geschichten wie schaltwalze, kupplung, aktuator etc handeln, oder?
vielleicht hat ja jemand eine idee.
besten dank im voraus.
:lol: Hatte ich auch mal und da war das die Leuchtweitenregulierung in den Scheinwerfern vorne. Leg mal nen Ohr drauf aber Achtung es ist kalt draussen ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
hmmm, leuchtweitenregulierung der scheinwerfer...
naja... das würde zumindest dafür sprechen, das wie ich meine, dieses geräusch von vorne herkommt.... immerhin sitz da vorne ja ein e-motor der die scheinwerfer hoch und runterfährt. aber diese funktion habe ich seite ewigkeiten nicht mehr benutzt. :-?
Vielleicht solltest Du die LWR mal überprüfen, ob sie noch funktioniert.
Dann hörst Du auch zwangsläufig das Geräusch und kannst beurteilen, ob es dem gesuchten ähnlich ist!
Die wird automatisch mit Zündung aktiviert und wenn der Scheinwerfer nicht mehr in der Stellung ist Rattert es dauernd ;-)
werd ich auf jeden fall machen! danke schonmal für die hilfe.
werde dann hier bericht erstatten!
kuriose sache... wenn dies jetzt wirklich die ursache ist! :-?
:lol: Stimmt !
Schönen Abend noch
also die leuchtweitenregulierung ist es nach meinem gehör definitiv nicht! was ist denn noch vorne verbaut? kann ein bremskraftverstärker so ein geräusch machen?
oder ein (defektes) ABS? dabei sollte ja dann aber im idealfall die warnleuchte angehen.
oder der anfahrassistent (der die bremsen löst)?
vielleicht verpeil ich auch was und das geräusch kommt doch eher von hinten.....
nun, kein plan, ist wie die nadel im heuhaufen :-? :-x :(
früher oder später werd ich es wohl noch herausfinden...
Die LWR kann die Geräusche nur machen wenn dabei das Licht an ist
habe das geräusch auch bei licht aus... :-?
wenn ich es höre und z.b. feste auf die bremse trete dann geht es weg... beim anfahren kommt es dann meistens wieder.
hab heute schon mal die vorderräder abgenommen um irgendwas festzustellen aber nix.... ist soweit, wie ich dort überhaupt etwas feststellen kann, alles normal. dachte vielleicht das der bremskolben mit dem bremsbelagklotz verbacken ist oder so.... aber selbst diese idee passt eigentlich nicht zum besagten geräusch.... war eher so eine verzweiflungstat um dem mist auf die spur zu kommen :)
Also es gibt ein Rattern des ABS, wenn beim Rollen bei geríngen Geschwindigkeiten die Bremse leicht betätigt wird, das spürt man auch als Pulsieren im Pedal.
Die Ursache hierfür ist in den meisten Fällen ein gebrochener ABS Ring an dern Antriebswellen.
Aber was Du beschreibst, passt darauf auch nicht, weil Du ja schreibst, daß es auch im Stand auftritt.
Kann mir aber nicht vorstellen, daß man ein solches Geräusch nicht lokalisieren kann.
ich versuch das nochmal besser zu lokalisieren.
werde dann nochmal hier hineinschreiben.
erstmal danke ich euch allen für eure hilfe.
    • Fällt mir gerade auf. Lass die Finger vom 70PS 453. Das ist die lahmste Gurke die ich je fuhr. (Mercedes Ersatzwagen) Gefühlt hat der nur 60PS.    Bei 130 fährt der fast auf der letzten Rille und bergauf dürfte das fette ""MAN" im Rückspiegel immer dichter kommen. An jeder Ampel machst du den Looser oder musst das Teil auspressen bis Gehtnichtmehr.    Den 453 darf man nur mit dem 90er Motor kaufen.    Der Smart 44 Mitsubishi  oder Colt VI als Benziner oder gerne Diesel ist klar die bessere Wahl. Galaxien oberhalb eines 453 mit der 70PS Maschine.
