Turbovinc2
Waschdüse Heck defekt - komplette Scheibe Tauschen?
Bei meinem Smart fortwo Bj. 2003 ist fiel die Heckwaschanlage aus und das Wasser lief innen die Scheibe runter. Grund war ein abgebrochnener Nippel (Verbindung zur Spritzdüse von innen). Auf diesem Nippel wird der Schlauch des Waschwassers gesteckt. In der Smart Wrkstatt teilte man mir mit, dass dieses Teil mit der Heckscheibe verklebt sei und man die komplette Scheibe tauschen müsste. Gibt es eine billigere Lösung die Waschanlage wieder Instand zu setzen? Meiner Meinung kann es nicht sein, dass der Defekt eines Pfennigproduktes eine Reparatur von mehreren hundert Euros nach sich zieht. :-?
breche die andere seite auch ab. dann das loch ein bisschen aufbohren, einen schlauch durchziehen und mit sowas hier verbinden: R2834518-01.jpg
funktioniert einwandfrei. :)
Willkommen im Forum...und bei Smart ist diese Vorgehensweise "normal" !! :cry:
@ BadJovish: Herzlichen Dank für diesen sehr praktikablen Tipp. Werde es baldmöglich ausprobieren.
@ Lurch: Danke für das "Willkommen. Die Vorgehensweise bei Smart ist mir nicht unbekannt. Ich fahre bereits den dritten Smart.
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
