joey27_de
rs-parts LED Leisten Set
Hey Simon,
also ich werd die leisten wohl auch noch einbauen mit dem Olaf zusammen, mein Standlicht wird wohl dafür aber auch drauf gehen, da ich meine TFL einbauen werde und bei Abblendlicht gedtimmt werden..
Somit fällt das Standlicht weg und dann die LED Leisten;-)
Wow bin überzeugt davon, gut das ich die so eingebaut habe, wollte die schon umdrehen und nach oben leuchten lassen, dann wäre aber wohl der scheinwerfer ausgeleuchtet worden und er soll ja nur eine Linie bilden
So, die 30cm Leisten sind nun nach langer durchstöberung des Forums bestellt. Nun muss ich nur noch drauf warten, bis die guten Stücke auch ankommen. Wie sind denn die Lieferzeiten gewesen?
:roll:
396625.jpg?stamp=1272967423
So dann melde ich mich auch mal wieder.
Die Lieferzeiten sind ca. 4 Tage, so war es bei mir jedenfalls.
Kurzer Erfahrungsbericht:
1. Keine Probleme mit der Rennleitung.
2. Keine Probleme mit Waschanlagen.
3. Immer noch so hell wie am ersten Tag.
So dann bis später mal :-D :-D :-D
So dann geb ich auch mal Rückmeldung. habe sie nach 2 Tagen daheim gehabt. So voller Freude an den Einbau gemacht. So rechte Seite drann und getestet, ob sie auch an geht.
Leider nen Wackelkontakt in der Leiste, sodass auf irgend eine Weise 3 LEDs nicht gingen. Hab dann versucht die Leiste "vorsichtig" wieder raus zu ziehen, zack ist es passiert und an einer so ner Schnittstellen, diese man trennen kann, reißt dieser Kupferdraht ab und mir bleibt nichts anderes mehr übrig als die Leisten soweit zu kürzen, dass nur noch 9 LEDs übrig bleiben...notgedrungen auch noch die andere soweit gekürze und verbaut. Im nächsten Monat sind dann noch mal neue drann und ich werd die Frontschürze abbauen...
Beste Grüße eines frustrierten Smartfahrers.
PS: Aus Fehlern lernt mann ... :evil:
uii die kosten ja auch noch richtig geld...
hast vielelicht bilder von der gekürzten leiste im eingebauten und angeschalteten zustand ??
meine leiste von der fahrerseite ist auch defekt. (die 2. schon auf der seite) habe zurzeit hemmungen ob ich sie wieder dran machen soll den diese scheinen sehr anfällig zu sein.
Bilder werde ich heute mal im Laufe des Tages machen und hier reinstellen. Hab mich sag ich mal dran gewöhnt, so wie sie jetzt im eingebauten Zustand sind und finde, dass es gar nicht mal so schlecht aus sieht.
smarten Gruß
LED-Leiste + Abblendlicht
ohne Abblendlicht
[ Diese Nachricht wurde editiert von LEDsmarty am 24.04.2010 um 08:52 Uhr ]
    • Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂   BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?)   Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft.   Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter.   Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg.   Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt.   Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂   Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch  den TÜV komme. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf...   Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen.   MfG McRabbit
