r-panther
Auslaßventile
Liebe Schrauber,
wenn die A-Ventile wegen Überhitzung so leicht defekt werden, könnte auch bessere Qualität helfen:
Weiß jemand, ob hier irgendwann etwas geändert wurde (neue Ersatzteilnummer?).
Gibt es im Zubehörhandel bessere Ventile, evtl. natriumgefüllt? Wo?
Was verwendet Brabus oder haben die andere Abmessungen?
Ich überhole diesen Motor nur einmal, wenn Ihr mir dabei helft. Wofür ich mich schon mal bedanke.
[ Diese Nachricht wurde editiert von r-panther am 19.12.2009 um 21:11 Uhr ]
    • Die Unterscheidung 450er zu 451er ist im Prinzip relativ easy. Da es beim 450er ja nur das Sechsganggetriebe gibt und beim 451er nur das Fünfganggetriebe, erkannt man es am Getriebedesign. Beim 450er mit seinem Sechsganggetriebe befindet sich ja der Schaltaktuator seitlich am Getriebe wie auf dieser Seite zu sehen. Daneben ist dort neben diesem Schaltaktuator 1 noch der Drehwunkelsensor 2 verbaut. Und der 451er mit seinem Fünfganggetriebe hat den Schaltaktuator oben auf dem Getriebe sitzen, das sieht dann so aus wie auf jener Seite bzw. auf der unten stehenden Schemazeichnung. 🙂 Daran sind diese Getriebe 450/Sechsgang vom 451/Fünfgang sehr einfach zu unterscheiden.   Aber es gibt natürlich auch beim Sechsganggetriebe des 450ers und des Roadsters viele unterschiedliche Übersetzungen, siehe jene Seite, deshalb ist die Unterscheidung der 6 Gang Getriebe trotzdem elementar!
