Marc1984
jungs und mädels achtet auf eure ölabscheider
habe heute nach dem öl schauen wollen und den ölabscheider leeren wollen, da kam die große überraschung, ölmessstab drausen alles voll öl.
diagnose kurbelgehäuse entlüftung zugefroren, also achtet auf eure ölabscheider bei diesen temp. sonst wirds teuer.
hier in Stuggi -13 Grad :o
durchgefrorene grüße Marc
is mir letztes jahr passiert. ...böse sache...ganz böse, vor allem für die die hinter dir fahren....ganz ganz böse
kommt nicht nur mit abscheider vor!
auch die normale volllastentlüftung kann vereisen bei wenig fahrern.
andere fahrzeugtypen betrifft das leider auch.
lg
ja die kleinen vw motoren haben da auch ein dickes prob. mit,
aber wenn meine freundin wüsste was ich heute mit ihrem haarfön gemacht hab... hehe
Hi,habe heute das gleiche problem,habe einen ölabscheider aber trotzdem alles zugefroren,habe es noch rechtzeitig bemerkt und das öl ist noch nicht rausgedrückt wurden.Was kann ich jetzt tun?Will ihn auch nicht fahren,weil das kann größere Folgen haben.Aber abwarten :-? Bei den Temperaturen kann es noch lange dauern.
Ölabscheider leeren bevor es so extrem kalt wird.
Wo keine Flüssigkeit da kein Eis.
Das Ventil in der TLE ist noch viel mehr gefährdet einzufrieren. als der Ölabscheider!!!
Wenn das einfriert, bleibt es offen und dann wird der Ladedruck über eine direkte Verbindung in das Kurbelgahäuse eingeleitet!
Viper, Du solltest das eigentlich wissen, das hatten wir doch letztes Jahr beim strenger Kälte schon mal!
Jedes Jahr aufs neue!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.12.2009 um 01:06 Uhr ]
Ja ich weiß,deshalb hatte ich ja den Ölabscheider bei Udo gekauft.Das Ventil hatte ich auch erneuert.Aber was kann ich jetzt machen?Ventil ausbauen und auftauen?Wie hätte ich das einfrieren verhindern können?Oh man die Frau ist ganz schön genervt,bekomme ich ihn bis morgen wieder flott?
In der Denke der Smart Konstrukteure kommen ja über die Entlüftungsleitungen nur gasförmige Stoffe. Soweit die Theorie!
In der Praxis bildet sich dort jedoch auch Kondenswasser und genau das sorgt auch für das Einfrieren des Ventils in der TLE. Genau so war es ja bei Dir im letzten Jahr, als Du noch gar keinen Ölabscheider drin hattest.
Der Ölabscheidert ändert an dieser Neigung des Einfrierens der TLE herzlich wenig!
Der sorgt ja nur dafür, daß flüssige Bestandteile, die aus der Volllastentlüftung raus kommen, nicht wieder kurz vor dem Turbolader in den Ansaugweg reingeführt werden.
Erwärme das Ventil mal mit einem Fön und führe den Saug- / Blastest duch, ob es dann wieder richtig funktioniert.
Dann kannst Du auch wieder fahren.
So habe die TL ausgebaut und meine alte dafür kurz eingebaut um zu schauen.Also es läuft wieder alles :-D
Habe die ausgebaute TL auf der Heizung liegen und werde sie später verbauen.Mal sehen wann es das nächste mal einfriert :-x
Du hast bestimmt keine Klimaanlage, oder Gynäkologenfinger, mit denen man einen Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren kann! :-D
ui dann muss ich morgen auch gleich mal nach dem tlf ventil schauen, zum glück hab ich keine klima :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Marc1984 am 20.12.2009 um 18:59 Uhr ]
ich habe auch den Abscheider von Udo - und kein TL- Ventil :-D
Wozu auch?
Hallo
Jedes Jahr das Gleiche :roll:
Ab -10 -15c Minus Dieselleitungen eingefroren :lol:
Ölabscheider auch eingefroren :roll:
Habe Anfang Dez neue TLE eingebaut,und Ölabscheider endleert,und die Schläuche zum Ölabscheider Durchgeblasen.
Anfang des Jahres(Letzter Winter bis zu -25c)
hatte ich auch keine Probleme ;-)
Diesel Fahrer sollten auch mal den Tank leer fahren und einen Neuen Dieselfilter vor dem Winter einbauen!
Die Werbeversprechen das Winterdiesel bis -21c Frostsicher ist ist ein Irrglaube :-P
Bin Kraftfahrer und ich weiß das ab -20c nur noch Probleme gibt mit Diesel egal welche Leitungen es sind.
Vor 10-20 Jahren hat man(n)halt 5 Liter Benzin zum Diesel getankt und da war Ruhe.
Wünsche allen die Betroffen sind,das Bald alles wieder geht.
Grüße aus dem Verschneiten Bayern Georg
PS: Aktuell -12,3c und Schneefall :)
Von .
hab meinen Abscheider erst im Oktober geleert. War aber auch nicht viel drin.
Hier im Ruhrgebiet soll es ja morgen wieder wärmer werden
Das Problem mit der einfrierenden TLE hat mit dem Ölabscheider überhaupt nix zu tun!
da denkt man, man kauft sich ein gutes Auto für den Stadtverkehr und dann kommen immer neue Botschaften. Trau mich morgen gar nicht zur Arbeit zu fahren :o
...bin ick froh, endlich ne Standheizung drinne zu haben... :)
huiiiiiii..habe meinen Ölabscheider gerade mal gelleert: soviel war noch nie drin !!! Und alles nur Wasser..naja, Sprit bestimmt auch...riecht jedenfalls so...aber nicht die sonst übliche braune "Emulsion".....
Werde nun lieber mal im 2 Wochenrythmus kontrollieren!!
    • Da fällt mir ja gleich gar nix mehr ein, aber so etwas ist quasi ein Markenzeichen von MB! 🙄 Ersetze Kompetenz und Kundenorientierung durch eine umsatzträchtige Materialschlacht! 😡     Ich würde mich gerne mit dieser Frage noch einmal an Dich wenden, auch wenn sie auf den ersten Blick unlogisch erscheint. 😉 Es ist nämlich so, daß ja langsam die Tage und vor allem die Nächte wieder kälter werden und sehr viele Autofahrer sich nicht um den Frostschutz der Scheibenwaschanlage kümmern! Das führt in vielen Fällen dazu, daß sich die Plörre in den festen Zustand umwandelt, soll heissen, daß die Scheibenwaschanlage und die Pumpe einfriert! Wenn man jetzt die Scheibenwaschanlage betätigt, evtl. auch unbewusst, dann kann sich die elektrische Pumpe dieser Anlage nicht drehen und zieht dadurch einen wesentlich höheren Strom als wenn sie ihrer Arbeit nachgehen und sich frei drehen könnte. Dies führt dann dazu, daß eine Sicherung auslöst, die aber eine ganz andere Nummer hat als in der Liste jetzt z.B. für das Verdeck angegeben ist. Diese Sicherung wird aber doch für die Ansteuerung anderer Funktionen verwendet, auch wenn die eigentlichen Funktionen ganz andere Sicherungen haben. In Werkstätten wird dies bei der Fehlersuche aber geflissentlich ignoriert! 🙄 Da wird dann eben die Sicherung der eigentlichen Funktion überprüft und die ist natürlich in Ordnung, daß von vorne her die Ansteuerung schon gar nicht funktioniert ist offensichtlich sekundär! Nun ist es laut Schaltplan, danke in diesem Zusammenhang vor allem an den User 450-3 für seine Informationen, genau so, daß die Sicherung für die Ansteuerung des Verdecks über den Verdeckschalter und der Scheibenwaschpumpe identisch ist, nämlich die Sicherung 20 im Sicherungskasten. Wenn also jetzt in Deinem Smart die Scheibenwaschpumpe ebenfalls nicht mehr funktionieren würde, dann läge der Verdacht nahe, daß die eingefrorene Pumpe diese Sicherung zum Auslösen gebracht hat und deshalb jetzt auch das Verdeck nicht mehr funktioniert!   Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Euros hier für völlig unnötige Fehlersuche und vor allem Ersatzteile in Form von kompletten SAMs, das ist die Zentralelektrik mit den Sicherungen, im Laufe der Jahre über den Tisch gegangen sind! 😮 Auf jeden Fall gibt es einige Fälle, in denen ich betroffene User davon bewahren konnte, von ihren Werkstätten nach allen Regeln der Kunst abgezockt zu werden! 🙂
