chef
W451 Fernlicht flackert beim Regeleingriff
seit die Strassen verschneit sind, habe ich ein Problem an meinem W451 festgestellt.
Wenn ich mehr wie nur Ablendlicht an habe, also Fern, Nebel,.... und der EPS, ABS oder ASR irgend wie regelt flackert mein Licht richtig arg, und es klackern irgendwelche Relais in der SAM richtig laut. Ist vorallem unterhalb 1500 U/min. Spannungsproblem?
Vor 2 Wochen habe ich erst eine Neue SAM bekommen.
Moritz
Irgend jemand eine Idee?
W451 Pulse 84PS
Macht der 450 auch! ;-)
das hat mein alter W450 nie gemacht, daher neu für mich.
Dass beim W451 als das Licht beim schalten oder so kurz zuckt ist mir ja bekannt, aber nicht so heftig. Wahrscheinlich zieht das ESP Steuergerät in dem Moment so viel Strom dass das Boardnetz zusammenbricht.
Moritz
W451 Pulse 84PS
hab ich gestern abend auch gehabt!
ich dachte der kleine macht lichthupe^^!
auch ein 451 aus 07!
nein mein W451 ist von 2008, vor dem SAM tausch ist mir das nicht aufgefallen, also letzten Winter war da nichts mit flackern.
Es liegt aber irgend wie an der Boardspannung wenn viele Verbrauche bei niedrigen Temperature an sind, bei geringer Motordrehzahl. Bei ca. 3000 U/min mit vielen Verbrauchen bekommt man vom flackern nichts mit.
Moritz
W451 Pulse 84PS
    • da brauchst du kein Bild .. das siehte schon wenn du drauf schaust. Vielleicht macht es keinen Unterschied weil die Druckabnahme gleich ist...also hinter der Drosselklappe. Jedoch wurde ich an der Leitung vom Benzindruckregler nichts anschließen. Aber wenn deine Konstruktion störungsfrei läuft kannst das auch so lassen.
