Marc1984
jetzt geht auch noch das licht nicht aus
oh man, erst geht der freilauf am generator an sack, dann friert mir die kurbelgehäuse entlüftung zu und seit heute bleibt auch noch das licht an.(tolle woche)
wss ist neu habe nichts nasses festellen können. wenn fzg aus ist kann ich schön standlicht ein und ausschalten. Also vermute ich mal, dass es der sam ist. Vielleicht war doch wasser drin und jetzt ist alles schön vereist.
Was kostet so ein sam eigentlich? 450 bj 2003 pure ohne sonstige ausstattung (quasi nackt).
liebe grüße
Wird wohl bei dir auch die undichte Frontscheibe schuld sein, via SUFU solltest du einen Fred finden wo es jemand auch hatte, dort war ein Bauteil auf der SAM Platine durchgeschmort. :(
ja wss war undicht deshalb hab ich eine neue rein machen lassen... shit des ding is sicher nicht billig, ich weiß was die dinger beim daimler kosten...*****
    • Der 61 PS und der 71 PS Motor des 451ers sind Saugmotoren. Es handelt sich dabei um Mitsubishi Motoren, weil zu der Fertigungszeit des 451ers gerade die Zusammenarbeit zwischen MB und Mitsubishi angesagt war. Ab 2008 wurde bei denen allerdings dann von Smart das mhd System aufgebaut, von dem ich überhaupt nichts halte. Andere wiederum sind ganz begeistert davon!  Beim mhd gibt es keinen konventionellen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der allerdings aussieht wie eine Lichtmaschine. Der Startergenerator verknüpft die Funktionen eines Elektromotors und des Generators in einem Gehäuse, d.h. wenn der Motor steht, dann wirkt er als Elektromotor und übernimmt die Funktion des Anlassers und wenn der Motor läuft, dann erzeugt er Strom wie eine Lichtmaschine. Der Motor wird dann mittels des Startergenerators über den Riemen angeschmissen! Allerdings wurde durch die erforderlichen Kräfte beim Anlassen des Motors die mechanischen Bauteile und Halterungen stark belastet und es gab unzählige nachträgliche Nachrüstungen, bis man das System betriebsbereit hatte. Allerdings weiss man bei einem Gebrauchtkauf nie, ob diese Nachrüstungen auch tatsächlich eingebaut wurden und es gab schon Fälle, in denen die Käufer von Gebrauchtsmarts für die Nachrüstungen dann noch mal genauso viel bezahlt haben wie für das Fahrzeug. 😧   In 2007 gab es das mhd System noch nicht. In 2008 konnte der Käufer wählen, on normal oder mhd Ab 2009 gab es die Saugmotoren serienmäßig  nur noch als mhd!
