mattfulber
qualmt und will nicht anfahren
hi zusammen,
ich habe das problem, dass mein smart diesel manchmal nicht anfahren möchte es zumindest sehr langsam macht und dabei qualmt. wenn man ca. 30 km/h fährt ist wieder alles normal. es ist auch nicht immer sondern manchmal halt. kann mir einer helfen, vielen ank im voraus
Hallole und willkommen im Forum!° :)
S_H heute mal wieder sehr wortkarg!
Schlechte Nacht gehabt? :lol:
Oder hat Steffi geantwortet? :roll:
:-D
Such mal mit der Suchfunktion mit den Begriffen Abgasrückführung, Mischventil, Mischgehäuse oder Dichtscheibe, dann werden Dir jede Menge Beiträge angezeigt, mit denen Du Dich in die Materie einlesen kannst.
Die grundsätzliche Problematik ist die, daß über die Abgasrückführung nicht nur Abgas, sondern auch Rußpartikel in den Motor zurück geleitet werden, die sich mit dem Öl aus der Motorentlüftung zu einer wunderbar bitumenartigen Masse verbinden und die Abgasrückführung lahm legen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:56 Uhr ]
In dieser Anleitung ist die Problematik und die Lösung auch noch einmal beschrieben!
Im SC wird das Mischgehäuse nur ausgetauscht, da wird nichts gereinigt.
Es gibt aber auch neuere Ausgabestände, die durch unkritischeres Design nicht so anfällig für Verschmutzung sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.12.2009 um 11:46 Uhr ]
Dichtscheibe kann Probleme machen. Auch ich habe bei meinem cdi schon mehrmals das ganze Mischgehäuse ausgebaut und komplett gereinigt. Nach 20000km schon wieder. Dichtscheibe eingebaut und oh Schreck, das gibt es nicht mein Motor drückt das Motoröl durch sämtliche Dichtungen (riesige Öllache unter dem Auto). Ratlos, was hab ich falsch gemacht? Dichtscheibe wieder raus, alles i.O. Nachfrage bei den Motorkonstrukteuren in UT. Abgas geht bei Motoren die schon gut Laufleistung haben ins Kurbelgehäuse und drückt das Öl wie bei mir durch sämtliche Dichtungen.Meine Lösung:Magnetventil abschrauben (Elekt.Stecker aber drauflassen wg Can Steuerung)und am Luftfilter festmachen.Achtung AGR Ventil muss geschlossen sein sonst bringt das alles nix.Mit dem Daumen prüfen ob das Ventil schließt.Wenn man 100% will AGR ausbauen und reinigen.
Hoffe konnte weiterhelfen Grüße tm 5000
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
