SMARTom
Frage an PDA Besitzer
Ja,ja .. ich weiß. Im Zeitalter von diesen komischen iPhones & Co sollte man so eine Frage wohl nicht mehr stellen.
Aber ..... weiß jemand, ob man bei einem Acer n35 PDA das BS neu aufspielen kann? Oder wie man das Display davon überzeugen kann, außer Striche wieder alles anzuzeigen?
hast schon mal nen hardreset versucht???
ansonsten, kenne den pda selber nicht, hilft dir des vielleicht weiter..
klick
btw... iphone is megagoil :-D
da google ja nicht dein freund zu sein scheint :-P , hier noch der link, wo du die firmware bekommst...
klick
edit: doppelt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tuxxi am 21.12.2009 um 14:58 Uhr ]
Hardwarereset ist mehrfach getätigt worden.
Das andere auf das du so nett verlinkt hast, ist ja das Update aus Windoof Mobile 2003 Second Edition. Des Weiteres ist eine RAR-Datei auch noch defekt. Muss ich bis Donnerstag wohl doch noch ein richtiges Navi besorgen :(
defekt?? blöde das...
habe dir des nur verlinkt, weil du wegen neu aufspielen des bs gefragt hast...
kann aber beide dateien runterladen und ohne fehlermeldung entpacken...
mehr kann ich leider nicht testen 8-)
also wenn die RAR-Datein 16 Megabreit habe soll ... wieso hat dann die entpackten Daten nur etwas mehr als 4 ???
Bei öffnen bekomme ich folgende Meldung:
....n35_SE_v2.10.12_GER_SD.rar: Unerwartetes Archivende
also ich hab die mit dem firefox runtergeladen und mit 7zip entpackt...
ohne probs...
musst nochmal versuchen
Fehler gefunden und behoben.
Dieser komische Flachstecker vom Display war nicht mehr richtig in seinem Gegestück drin :roll:
    • Mal unabhängig von den von Dir verlinkten Fahrzeugen solltest Du bei einem Händlerkauf darauf achten, daß es kein Verkauf im Auftrag ist und auch ansonsten die gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistung nicht durch irgendwelche Formulierungen im Kaufvertrag ausgeschlossen ist. Das gibt schon mal eine gewisse Sicherheit bei verdeckten Mängeln, die erst nach dem Kauf auftauchen. 🙂   Der erste aus der Liste ist ein Pure, das ist die Ausstattungsvariante, der hat keinen Automatikmodus und muss manuell geschaltet werden, erkennbar am Golfballdesign des Schaltknaufs, der hat keinen Umschalter auf Automatik. Auch sonst ist ein Pure wie der Name schon sagt spartanisch ausgestattet. Der hat auch ein Volldach, das sich sehr oft im Laufe der Zeit in seine Bestandteile auflöst.   Also mir persönlich würde der zweite aus der Liste, das Cabrio Grandstyle schon allein deshalb gefallen, weil es Erstzulassung 2006 ist. Bei den letzten gebauten 450ern waren nämlich so ziemlich alle Kinderkrankheiten beseitigt und auf der Motor in good shape, soll heissen, daß ab 2004 verbesserte Bauteile verbaut wurden, welche die Gefahr des vorzeitigen Motortods verringern. Der Preis für diesen erscheint mir für das späte Baujahr und die Ausstattungslinie sogar eher günstig! 🙂   Auch der dritte aus der Liste erscheint mir, wenn auch teurer, preislich noch ganz annehmbar zu sein. Der zweite hätte eben den Vorteil des Händlerkaufs und der Gewährleistung.   Glaub mir, wenn Du Dich mal an das Cabrio gewöhnt hast, dann willst Du es nicht mehr her geben! 😉 Von der Dichtigkeit her sind die Cabrios eher besser als die Coupes!
