crtacrta
erste und ruckwarts gang geht nicht rein!
hallo!
brauch hilfe!!!!
meiner freundins smart mach probleme.
-ab und zu-vor allem wenn es feucht ist leuchtet die abs leuchte
-denn smartie kann man nicht (also pasiert ab und zu) in den ersten oder ruckwarts gang einlegen.auf display steht o,troztdem das der gang im position 1 oder R ist.passier vor allem bei kalten feuchten wetter
stehen die beiden sachen im werbindung?
habbe auch die such funktion benutzt aber nichs gefunden
bitte um rad und tat
Such nach Bremslichtschalter, Vorraussetzung ihr steht beim schalten auf der Bremse. ;-)
Das ist mit Sicherheit der Bremslichtschalter!
Probiers doch mal aus, indem Du die Bremse absichtlich nicht drückst, wenn Du den Gang einlegst, Du wirst sehen, er reagiert ganz genauso!
Vorwärts kannst du dann immer noch fahren, indem Du einfach den Schalthebel noch einmal nach vorne drückst, wenn die 0 im Display steht. Nur rückwärts geht das nicht.
Ergänzend solltest Du mal im Fehlerfall nach Deinen Bremslichtern schauen. Wenn die ebenfalls nicht funktionieren, ist das Fahren ja nicht ungefährlich.
Aber auch wenn die Bremslichter funktionieren sollten, kommt der Fehler vom Bremslichtschalter. Darin sind nämlich zwei getrennte Kontakte, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und einer gibt das Signal für die Schaltfreigabe ans Steuergerät. Deshalb können die beiden Fehler auch unabhängig voneinander auftreten!
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
