Berkel
Die magischen 100000 km sind geknackt :D
Moin zamma.
Gestern auf der Heimfahrt von Amberg (Studienort) war es soweit 8-)
12:49 bei Schneematsch richtung Auffahrt Ursensollen / A6:
Entschuldigt bitte die schlechte, verwackelte Qualität, bedankt euch bei dem Schneematsch-Wetter
12:50 dann endlich die erste sechsstellige Zahl.
Gekauft hab ich mei Kugel Oktober 2008 mit 74000 km, 13.000 davon lief sie in Skandinavien.
Repariert wurden nur Verschleißteile bisher:
- Radaufhängung vorne links (Straßen in Nordnorwegen, ...)
- Stahlfelgen vorne links, rechts, hinten recht (Glatteis letzten Dezember :()
- gesamte Spurstangen und Aufhängung (Straßenbahn-Eskapade in Plauen, grrr :-D)
Aber ansonsten ein tipptopp Auto mei Kugel *tätschel und gut zured* :-D
Grüßle,
Berkel
€dit: Arrg, ich hasse das mit IMG-Funktion vom Forum, geht NIE
[ Diese Nachricht wurde editiert von Berkel am 22.12.2009 um 14:14 Uhr ]
mfg, berkel
Gratuliere zu dem 100tkm. :)
Wenn Du mehrfach editierst, dann solltest du die Zeilen, die durch das Editieren hinzugefügt werden, immer wieder weg löschen, dann sieht es nicht so komisch aus wie in Deinem Posting! ;-)
wenn die kiste nie seine betriebstemperatur erreicht, wird der motor früher oder später schaden nehmen! bei "untertemperatur" ist eine selbstreinigung der brennräume, ventile unmöglich.
lg
ps: das sollte dir aber bekannt sein, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steffi_Holger am 22.12.2009 um 23:08 Uhr ]
da bin ich bei -18 °C grad mal 5 km gefahren, die kugel kann noch gar nicht warm gewesen sein.
normal erreich ich bei autobahnfahrten nach kurzer vollgasstrecke immer die 3 "eier" :-P
und motorschaden darf der sich erst ab 150000 leisten :-D
mfg, berkel
ja schon bin halt davon ausgegangen das der noch kalt is :) dachte du siehst da was, was ich nicht sehe.
lg und schöne weihnachten
    • Alle Steuergeräte bedeutet auch das SAM/ZEE und die Relaisbox, die sind nämlich auch unterschiedlich! Dazu müssten beide Fahrzeuge erst mal aus der gleichen Generation sein, ZEE auf SAM oder SAM auf ZEE wäre schon nicht möglich. Zum Vorglührelais, wozu denn, der Benziner ist gar nicht in der Lage, das Vorglührelais oder den Zuheizer anzusteuern! Deshalb wäre das Vorglührelais beim Umbau auf Benziner obsolet! Also wird das Vorglührelais gar nicht mehr benötigt, dafür andere Komponenten, z.B. die Sekundärluftpumpe, bei Fzg. ab 2003 Zum Kabelbaum, es wird nicht nur der Motorkabelbaum benötigt, sondern im Prinzip der des kompletten Fahrzeugs! Der Diesel hat teilweise andere Verbindungen zwischen SAM und MEG. Und wenn der Benziner ein anderer hinsichtlich der ZEE oder SAM sein sollte, geht es schon gar nicht mehr! Dieselfilter sitzt beim Benziner an der gleichen Stelle, hat nur keinen Massekontakt dran. Die ganze Mimik der Lamdasonden, Sekundärluftgebläse und anderen Komponenten, die nur der Benziner hat, müsste umgebaut werden. Wenn man nur den Motor hat und nicht die Komponenten wird's a bissle schwierig.   Am wichtigsten ist aber die von Hajo aufgebrachte Frage nach der Zulassung des Fahrzeugs, die nach dem Umbau mit Sicherheit nicht so einfach möglich wäre.   Ich sage nicht, daß es unmöglich wäre, aber dann stellt sich eben irgendwann die Frage nach dem Aufwand und der Wirtschaftlichkeit!  😉
