theodoros1
Auspuff Benziner mit oder ohne Lambdasonde
ich habe ein smart pure Bj. 2003 Benziner mit 33KW. Welchen Auspuff brauche ich? mit oder ohne Lambdasonde. Wäre nett , wenn mir jemand helfen könnte. Meiner ist nämlich irgendiwe etwas laut, hört sich löchrig an. Der kommt bestimmt nicht durch den TÜV.
Gruesse
Schau doch mal auf "smart-gebrauchtteile.com.
Ein Klick hier unten links in der Ecke.Da sind welche drin,wo man/frau sich ungefähr orientieren kann.Auf den Bildern sehen die Anlagen noch recht annehmbar aus.In der Bucht sind die Anlagen in Gebraucht auch auf selbem Preisniveau und das Risiko höher.
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 22.12.2009 um 15:54 Uhr ]
super danke.
Meint Ihr, dass es wegen einen kleinen Lochs im Auspuff kein TÜV geben wird. Ich überlege, ob ich es riskiere...
Am 22.12.2009 um 13:45 Uhr hat SMARTom geschrieben:
Bei Baujahr 2003 und 33kW / 50PS brauchst einen mit Lamdasondenanschluß ;-)
Ähm, 33 kW sind aber 45 PS und nicht fünfzig!
Der 37 kW Antrieb hat 50 PS!
Und ich denke mal, das ist kein Baujahr 2003, sondern eine Erstzulassung in 2003 und Baujahr 2002.
Wieviel Hubraum hat denn das Gefährt?
Ich denke, das ist noch ein 599 ccm Motor und noch kein 698 cm!
Dann ist es auf jeden Fall ein Baujahr 2002 und Erstzulassung in 2003!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2009 um 16:54 Uhr ]
Bevor jetzt so um die 200 € für einen Gebrauchten ausgegeben werden,sollte man;wenn es sich tatsächlich nur um ein kleines Loch an gut zugänglicher Stelle handelt;das Loch zuschweißen lassen.Macht bestimmt ein Kfz-Betrieb für´n kleinen Beitrag in die Kaffekasse.Allerdings sollte danach eine AU durchgeführt werden,um nicht nachher beim TÜV dumm dazustehen.Übrigens wird demnächst nur noch TÜV dort bestanden,wo die AU positiv ausgefallen ist.Somit entfällt die AU-Plakette am vorderen Nummernschild und TÜV sowie DEKRA sind um eine Einnahmequelle reicher. :( :lol:
Ralph
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rallioldie68 am 22.12.2009 um 16:51 Uhr ]
Ups .... ich sollte weniger Glühwein trinken.
Klar 33kW * 1,36 = gerundete 45PS.
Von daher wäre es natürlich ein Pott ohne Lamdaanschluß
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
