Zaccimann
Frohe Weihnachten und juten rutsch
Wünsche allen hier im Forum frohe Weihnachten und einen guten Rutschhhh ins 2010.Boar alda schon 2010 die zeit geht um :roll:
Gruss aus dem Ruhrpott dat Zaccimann
Gruß der Zaccimann
ebenso!
Allen ein
Frohes Fest und alles Gute im Neuen Jahr!
euer
"delphin" Reinhard
Mann Zacki du lebst!?
Boar Alder voll die krasse konkrete Wünsche zurück.
Liebe Grüße aus der Pfalz
Gery
[ Diese Nachricht wurde editiert von Gery am 24.12.2009 um 18:23 Uhr ]
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Warum der Weihnachtsmann
dieses Jahr nicht kommen kann
Es naht die Zeit, Sankt Niklas denkt:
Bald pack ich meinen Schlitten,
und dann wird jedes Kind beschenkt,
erfüll ich abertausend Bitten.
Doch ach, es knacken Kreuz und Knie!
Ein ganzes Jahr, du heil'ger Mann,
war Fitness deine Sache nie,
fröntest du dem Müßiggang.
So spricht Sankt Niklas: "Etwas Sport
kann vor dem Fest nicht schaden!"
Die Ski entstaubt - ein Mann, ein Wort! -
denn Abfahrt stählt die Waden.
Um aber unentdeckt zu sein,
geht er ganz schlau zu Werke
und macht sich einfach wichtelklein,
dass niemand ihn bemerke.
So pflügt Sankt Niklas durch die Wehen
und hat dabei - o jemineh! -
im Temporausch glatt übersehen
die "Bestie" im tiefen Schnee!
Mein Jake, ich muss es ehrlich sagen,
ist ein gar liebes Hundetier,
macht sich ansonsten nichts aus Jagen.
Ansonsten... bis auf jetzt und hier.
Und tja, nun liegt der Weihnachtsmann
im Krankenhaus, fast unversehrt,
weswegen er nicht kommen kann
und ihr euch besser selbst beschert!
In diesen Sinne wünsche ich ein frohes Fest
und einen reibungslosen Rutsch ins neue Jahr!
Euer
Michael "MadMike" Schönenbröcher
db_image.php?image_id=2089&user_id=25&width=1024?no_cache=1261601055
Weihnachten ist angerückt,
Der Weihnachtsbaum wird bald geschmückt,
Dann spiegeln sich die Lichter
In tausenden Gesichtern.
Ich wünsche Euch zum Feste
Natürlich nur das Beste
- DASS IHR KONNT GLÜCKLICH SEIN -
Fröhliche und gesegnete Weihnachten!
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
BLACKY
KLEIN ABER OHO
Ich wünsche auch allen eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch in das Neue Jahr.
Und das Christkind hat mir gerade eine neue digitale Spiegelreflexkamera gebracht. Ich muss besonders lieb gewesen sein. :-D
Gruß, Rolf
ich wünsche euch allen frohe Weihnachten.
Insbesondere den Ingolstädtern, den smarten Münchnern, der Stuttgarter Truppe und den Münsterländern.
Grüße aus dem Wittelsbacher Land
Ralf
Auch von mir schöne Weihnachtsfeiertage an alle Smartfahrer und deren Angehörige.
LG aus dem Fichtelgebirge bzw aus dem Steinwald
www.karlheinz-p.de.tl
hier steht einiges über meinen Smart
    • Ich denke mal, mit Deinem Diagnosegerät kannst Du nur allgemeine Fehler auslesen, z.B. aus dem Motorsteuergerät, aber keine Fehler aus dem Airbagsteuergerät, das ist ein anderer Bereich, in den Du mit Deinem Ausleser nicht rein kommst. Am besten wäre ein Auslesen mit einer StarDiagnose, dort muss etwas angezeigt werden, wenn die Airbaglampe leuchtet. Auf jeden Fall wird dort angezeigt, welcher der Airbags den Fehler verursacht und auch, ob der Fehler statisch vorliegt, also eine Verbindung zu einem der Airbags permanent unterbrochen ist oder ob das nur eine zeitweise auftretende Unterbrechung ist. Diese Information ist sehr wichtig und sollte nicht einfach weg gelöscht werden, ohne vorher dokumentiert zu werden! ⚠️   Es ist nämlich durchaus möglich, daß ein Wackelkontakt, z.B. in den Zuleitungen oder Steckern der Sitzairbags vorhanden ist und die Leitung nur zeitweise unterbrochen ist. Allerdings musst Du berücksichtigen, daß die Airbaglampe aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz eine Speicherfunktion besitzt. Damit ist jetzt natürlich nicht die Glühlampe gemeint, die weiterleuchtet, obwohl keine Spannung angelegt ist, sondern die Ansteuerung derselben! Diese Lampe kann nicht durch irgendwelche Maßnahmen wie z.B. das Aussschalten der Zündung, auch nicht das Abklemmen der Batterie, wieder gelöscht werden, sondern nur mit einem Tester, der Zugang zum Airbagsteuergerät hat. Deshalb wäre die oben genannte Vorgehensweise so wichtig, um weitere Maßnahmen starten zu können!   Auf keinen Fall darfst Du Dir erzählen lassen, daß im Fehlerspeicher nicht drin steht, welche Airbag den Fehler verursacht und nun die große Materialschlacht gestartet werden muss, das versuchen manche Werkstätten nämlich, ihren Kunden erzählen zu wollen! 🙄 Wenn der richtige Tester verwendet wird, dann steht dort explizit drin, welche Airbag das Leuchten der Airbagkontrollleuchte ausgelöst hat
