Abandoner
Seitlich gegen einen Bordstein gerutscht, nun Geräusche..
Am Freitag, bei dem Schneechaos ist mein 2000er CDI in einer kurve ausgebrochen, und ich bin seitlich mit etwa 30kmh geben einen Bordstein gefahren. Obwohl ich vorsicht unterwegs war, kam ganz plötzlich. Winterreifen hatte ich natürlich drauf.
Habe mir eine Felge verbeult und der Reifen war platt (hinten links). Habe nun hinten 2 neue Felgen und 2 neue Winterreifen. Nun kommen aber ab 60kmh klopfende Geräusche die immer lauter werden. Das Rad läuft aber frei und optisch ist auch nichts zu erkennen.
Ich muss nun auch etwas nach links lenken um geradeaus zu fahren.
Aber fahren werde ich erstmal nicht mehr. Habe bald einen Termin zur Achsvermessung.
Was könnte das sein ? Machen kann man da wohl nicht mehr viel ?
MfG
Abandoner
Der Achsträger, Radlager könnte was mitbekommen haben oder im schlimmsten Fall Getriebe/Antriebswelle.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 22.12.2009 um 17:20 Uhr ]
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
