Berndus
Wie funktioniert das Kuppeln genau?
Ich habe als Neuling eine Frage zum Kuppeln im Smart (451):
In der Stadt oder im Stau kann ich (beim manuellen Schalten, was anderes kennt mein Pure nicht) mit Ganganzeige "1" ohne Gas zu geben einfach stehen zu bleiben und warten, bis es wieder weiter geht.
Oder ich schalte auf "N", wenn es länger dauert.
Ist das wie beim "normalen" Auto, wo man bei längeren Wartezeiten (oder eigentlich immer...) besser in den Leerlauf schaltet, anstatt die Kupplung gedrückt zu halten. Früher sagte man, das geht aufs Ausrücklager der Kupplung.
Wie ist das beim Smart: schaltet er automatisch in den echten Leerlauf oder wird die ganze Zeit die Kupplung gedrückt?
Schöne Grüße aus Mittelhessen!
Berndus
Berndus
Der Smart hat ja eine ganz normale Kupplung wie andere Schaltfahrzeuge auch. Diese wird lediglich durch einen Aktuator betätigt anstatt von Deinem linken Fuß.
Dieser Aktuator ist ein Elektromotor mit einer Übersetzung dran.
Hier siehst Du diesen Kupplungsaktuator und das Prinzip von diesem.
Auch die Schaltung des automatisierten Schaltgetriebes wird übrigens von einem Elektromotor vorgenommen.
Das Prinzip dieser Schaltung kannst du Dir in diesem Video ansehen.
Der Knubbel, an dem der Typ dreht, ist der Elektromotor des Schaltaktuators, den Knubbel gibt es natürlich in Wirklichkeit nicht, der ist nur für Demozwecke da.
Über eine Übersetzung wird die Schaltwalze mit den eingefrästen Kurvenkulissen gedreht und durch die Gleitstücke mit den Schaltgabeln werden dann die Gänge gewechselt.
Das ist auch bei Smarts mit dem Softouch-Vollautomatikmodus so, die aktiven Bauelemente sind da ganz genau die gleichen, lediglich die Steuerung simuliert einen Automatikbetrieb.
Du kannst auch längere Zeit an der Ampel im ersten Gang da stehen und brauchst nicht auf Neutral bzw. den Leerlauf zu schalten.
Ich glaube sogar, die Kupplung bleibt auch betätigt, wenn Du den Joystick in die Neutralstellung gebracht hast, da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Da sollte man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. :)
Wenn das so sein sollte, wie ich denke, ist das Ausrücklager ohnehin dann auch belastet. Das wäre dann so, als ob Du bei einem Schaltwagen in den Leerlauf schaltest, aber auf der Kupplung stehen bleibst.
Die Bauteile und Funktionen, die ich verlinkt habe, sind übrigens vom älteren Smart 450, aber beim 451 funktioniert das prinzipiell genauso.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.12.2009 um 18:26 Uhr ]
Danke, Ahnungslos! Das ging schnell.
Ich verstehe Dich so, dass ich mir deswegen keine Sorgen zu machen brauche, das Ausrücklager gehört also nicht zu den "Sorgenteilen" des Smart, (sondern wohl eher der Aktuator, den ich mit Schalten in "N" sowieso nicht entlaste...)?
Berndus
    • In 18 Jahren hatte ich das Problem nie. Der Smart stand davon 7 Jahre draußen, wurde Sommer wie Winter gefahren.   Ich habe allerdings immer darauf geachtet das ich so wenig wie möglich Wasser rein schleppe, die Bude bei feuchtem Wetter immer ordentlich heize im Innenraum und immer wieder kontrolliert ob irgendwo Wasser rein kommt.   Du hattest einfach Pech. Und du musst was tun. Die Box unter dem Pedal ist offenbar feucht, das passiert dir noch mal.
