marc23
lamdasonde
hallo
warum hat mein smart mit 45ps bj. 2002 zwei lamdasonden und der von meinem kumpel bj.2000 und mit 45ps nur eine lamdasonde. das ist doch der gleiche motor?
danke für die antworten.
die einen fahren auto, die gescheiten fahren smart
wegen der abgasnorm!
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
    • Hat also nicht gekuppelt ?  Null Aktuator Funktion ?  WIe kann dir dann dein Tester einen Schleifpunkt ermitteln ?    Hmmm, kann es sein dass beim ersten Aktuator-Schub irgendeine Blockade gab die eine/die  Sicherung gekillt hat ?  Fehler bei Montage ?    Oder gleich die ganze Motorwelle im Aktuator ?  Der Klassiker... Verzahnung in der Kupplung ist gefettet ?    Manuell per Hand lässt sich der Ausrückhebel bewegen ?    Btw: Beim nochmaligen Ausbau alle drei  Simmerringe Wechseln und bei 160Tkm würde ich auch über den vierten nach denken...
