asssmart
Mischventil
Hallo Schraubergemeinde
Ist das Mischventil vom Benziner das gleich wie das vom Diesel,wehr kann Auskunft geben :-?
wenzel josef
Das Mischventil erfüllt ja beim Diesel den Zweck der Abgasrückführung zum Zwecke der Schadstoffreduzierung. Diese Funktion Abgasrückführung gibt es beim Benziner nicht, deshalb gibt es auch kein Mischgehäuse. Beim Benziner werden die Schadstoffe durch eine Regelung über die Lambdasonde und die Wirkungsweise des Katalysators gemindert.
Du kannst davon ausgehen, daß motorseitig nur ganz wenige Bauteile überhaupt zwischen Benziner und Diesel kompatibel sind und getauscht werden können!
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
