passionist
Brabus Kat defekt IRGENDEINE Lösung ???
Ich habe einen Brabus endtopf vor mir liegen , welcher angeblich einen defekten Kat hat .
Innen klappert aber nichts ! vom ansehen her kennt man es nat. auch nicht .
Sollte der Kat wirklich defekt sein , gibt es irgendeine andere Lösung ausser :
"verkaufe ihn mir , hast ne PN"
oder
"kannste vergessen , nicht reparierbar"
Ich dachte daran , den Puff aufzutrennen , einen anderen Kat einzusetzen (eventuell sogar Metallkat), es geht nur darum :
Braucht man bestimmte Durchlaßwerte , oder funktioniert prinzipiell jeder Kat, ist die Länge (durchströmte Strecke) für das Lambda - Ergebnis wichtig , oder nicht , könnte man nicht auch den Bereich um die Sonde herum raustrennen und eine Art Kat herumbasteln (NEEE NEEE , ich fahr schon nicht damit , darf man ja nicht :-D :-D )
....ich würde halt einfach ne Lösung suchen , eventuell auch den Originaltopf irgendwie mit reinbasteln......
(auch wenn ich so oft basteln schreibe, ich würde das ganze schon professionell schweißen /Autogen oder Schutzgas , hab schon einiges an Schweißerfahrung , auch schon Auspuffe für Oldtimer nachgebaut)
Also.....hat jemand Tips für mich :-? :-?
Jetzt:
einfach probieren. wenn du nur eine lamda im krümmer hast, eigentlich kein problem. ich fahre auch einen eigenumbau, mit 15cm versetzten kat. super werte und besseres ansprechverhalten. die b-ware würde ich erst mal anbauen, über die bahn jagen und dann ne au probieren. das erspart dir das vorzeitige aufschneiden. andere kat`s, die passen gibt es auf dem schrott genug für kleines geld.
lg
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
