passionist
Brabus Kat defekt IRGENDEINE Lösung ???
Ich habe einen Brabus endtopf vor mir liegen , welcher angeblich einen defekten Kat hat .
Innen klappert aber nichts ! vom ansehen her kennt man es nat. auch nicht .
Sollte der Kat wirklich defekt sein , gibt es irgendeine andere Lösung ausser :
"verkaufe ihn mir , hast ne PN"
oder
"kannste vergessen , nicht reparierbar"
Ich dachte daran , den Puff aufzutrennen , einen anderen Kat einzusetzen (eventuell sogar Metallkat), es geht nur darum :
Braucht man bestimmte Durchlaßwerte , oder funktioniert prinzipiell jeder Kat, ist die Länge (durchströmte Strecke) für das Lambda - Ergebnis wichtig , oder nicht , könnte man nicht auch den Bereich um die Sonde herum raustrennen und eine Art Kat herumbasteln (NEEE NEEE , ich fahr schon nicht damit , darf man ja nicht :-D :-D )
....ich würde halt einfach ne Lösung suchen , eventuell auch den Originaltopf irgendwie mit reinbasteln......
(auch wenn ich so oft basteln schreibe, ich würde das ganze schon professionell schweißen /Autogen oder Schutzgas , hab schon einiges an Schweißerfahrung , auch schon Auspuffe für Oldtimer nachgebaut)
Also.....hat jemand Tips für mich :-? :-?
Jetzt:
einfach probieren. wenn du nur eine lamda im krümmer hast, eigentlich kein problem. ich fahre auch einen eigenumbau, mit 15cm versetzten kat. super werte und besseres ansprechverhalten. die b-ware würde ich erst mal anbauen, über die bahn jagen und dann ne au probieren. das erspart dir das vorzeitige aufschneiden. andere kat`s, die passen gibt es auf dem schrott genug für kleines geld.
lg
    • So jetzt werd ich auch mal meinen Senf dazu geben. Ich das Standlicht das Abblendlicht und das Fernlicht mit den Osram G2 ausgerüstet. Alles Zugelassen ich muß sagen das Abblendlicht wirkt für mich nicht besonders durch die Projektorlinse. Ich muß dazu sagen ich hatte die originalen H7 nie vorher ausprobiert da ich die Kugel erst seid kurzem habe und gleich in der Werkstatt habe umrüsten lassen. Fernlicht find ich sehr gut obwohl ich von prämium Fahrzeugen verwöhnt bin. Schlußfolgernd würde ich behaupten es lohnt sich eigentlich nur fürs Fernlicht. Das ist aber meine Meinung. Gruß Harti
