passionist
Motor Luftansaugung ausbauen ??
...letzte Frage für heute :
kann man den Deckel der Luftansaugung für den Motor , also den Nicht - Tankdeckel reversibel ausbauen . Ich möchte ihn bekleben , der Kleber braucht aber warme Temperaturen und das für 48 Stunden , den smart auf die Werkbank zu hieven ist mir jetzt etwas zu umständlich ..
....bis zur nächsten Frageflut :)
schöne Feiertage !!!
Jetzt:
vorausgesetzt Du hast einen 450 ( also das alte Modell) was aber leider aus Deinem Profil nicht hervorgeht.....der eine sagt: mit einem Schraubendreher raushebeln, dabei aber ein Holz oder ähnliches zwischenlegen, damit der Lack nichts abbekommt...
ich habe es so gemacht: linke Rückleuchteneinheit raus, in den Hohlraum gegriffen und eine Haltenase ertastet und etwas zur Mitte der Blende gedrückt,,,schwupps raus...geht leicht und völlig ohne Risiko!!
Füll mal Dein Profil vernünftig aus...dann weiss man direkt, worum es sich dreht!!
Schöne Weihnachten und viel Spaß beim basteln !! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lurch am 24.12.2009 um 00:04 Uhr ]
Hallo Lurch , Danke für die Hilfestellung , ich hab spezielles Ausbauwerkzeug zum hebeln , mit dem klappte es super ....
Ich weiß , ich hab mein Profil nicht ausgefüllt, aber Du weißt doch aus einem früheren Thema , welchen Smart ich habe ???
@ Steffi und Holger , danke , ich hab die Entlüftung heile rausgebracht , Teileliste folgt dieser Tage noch
@ alle hier im Forum , die gerade dieses Thema aufgerufen haben :
Frohe Weihnachten !!!
Jetzt:
würde für die Zukunft trotzdem mal das profil mit Infos versorgen...das erspart die ein oder andere unnötige Nachfrage ;-)
....wird gemacht !!
Jetzt:
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
