smart-ies
Entlüftungsprobleme nach Motorüberholung
Hallo und frohe Weihnachten,
mein Smart ist endlich fertig und fahrbereit das einzige was mir sorgen macht ist die Heizung. Er wird warm, heist: ohne Probleme 3 Eier nach ca. 15 min fahrt nur die Heizung will nicht. Habe schon mehrere Methoden des entlüftens ausprobiert im kalten Zustand Behälter geöffnet, hinten Temp.fühler raus, dann warm laufen lassen (Behälter geschlossen) wieder abkühlen lassen nochmal sensor raus und immer dabei schön wasser vorne rein. Hoch gebockt und über den Ausgleichbehälter verucht zu entlüften, auch diese Methode hatte wenig Wirkung,obwohl immer wie beschrieben auch der Heizungsregler auf warm und 1 stufe gestellt wurde. Die Heizung wird am Anfang etwas warm und nach ca. 2 sek wieder kalt. Im SC verlangen die für die Entlüftung 80 eur die spinnen. Ich hoffe irgend jemand kann mir hier helfen ich bin am verzweifeln:-x . Danke
smart-ies und die Welt wird bunt.
Bocke ihn hinten hoch, dann am Thermostat Temperaturfühler raus und in diese Öffnung füllst du Flüssigkeit nach. Dann geht deine Heizung auch wieder.
Gruß Frank :)
City-Coupe-Pure Bj.2000, 124 500Km
O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 25 000Km
City-Coupe-Pure Bj.2000, 164 200Km
ab 134211Km SB2 Motor
Skoda O2 Combi 1.9 TDI Abt Bj. 2007 145 150Km
Vielleicht ist das thermostat defekt?? :-?
und konntest du dein problem lösen? :-?
Felge2000.de
Alufelgen polieren, Hochglanzverdichten, uvm...
Motorumbauten, Chip-Tuning uvm...
Unfallinstandsetzung / Richtbank
helfe so gut du kannst, dann wird auch dir geholfen.... Gruß KAI
Felge2000.de
Am 27.12.2009 um 20:38 Uhr hat www-felge2000-de geschrieben:
Felge2000.de
Sorry für die späte Meldung bin noch leider nicht dazu gekommen, aber wenn ich vom Urlaub zurück bin, werde ich es versuchen. Haben auch vom Bekannten eine Vacuum Pumpe bekommen, mit der ich es erst veruchen werde. Wird erst anfang nächtes Jahr sein. Sag dann bescheid ob es funktioniert hat. Und danke für die Tips
Gruß Smart-ies
    • Naja.. mein kleiner Flitzer hat jetzt schon über 180.000 km runter,  nachdem ich das Schätzchen mit 48.000 km gekauft hatte. Ich denke, es würde sich eher lohnen, nichts dran zu machen, und das „Problemchen“ so weiter laufen zu lassen, bis zur Beerdigung. Deswegen jetzt paar Hunderter auszugeben, wäre -glaube ich- bei der Laufleistung einfach nicht klug.
