Smarty_ST
Beifahrer-Lautsprecher rauscht
Hallo Ihr Lieben,
pünktlich zu Weihnachten macht meine rechte Box Mucken. Als ich gestern von der Autobahn abfuhr hörte es sich an, als ob in der Amatur etwas umgefallen sei, so ein dumpfes Geräusch. Seither rauscht der Lautsprecher nach Herzenslust, egal wie laut oder leise das Radio eingestellt ist.
Woran kann das liegen? Hab alle Stecker am Radio kontrolliert, da sitzt alles tacko. Könnte sich der Stecker am Lautsprecher evtl. ein wenig gelöst haben?? :-?
Lieben Dank vorab
....und allen hier Anwesenden einen schönen und besinnlichen Weihnachtsabend!!! ;-)
*malnachobenschieb*
...hat nicht irgend jemand ne Ahnung, was das sein könnte oder gibt es irgendwie "nen Trick" wie man herausfinden könnte, wo der Fehler liegt.
Lieben Dank
Verena
Immer wieder toll das man sich an Ferndiagnosen versuchen soll, ohne zu wissen aus was für Komponenten das Sytstem eigentlich besteht.
Soundsystem ja/nein?
Fremdradio ja/nein?
p.s.
Armatur wir mit 2 "r" geschrieben ;-)
Ist ja gut ... *duck*....
Also, an dem Auto gibt es nichts (na gut, fast nix) was nicht orignal ist. Da ist das original Smart-Radio von Grundig drin mit Casettenfach ;-)
Original Boxen bzw. Lautsprecher, nix verändert....
Smart pulse von 12.2001
Brauch auch nicht umbedingt ne Diagnose, mir würde z.B. nen Hinweis reichen, was das seien könnte oder wie ich evtl. rausfinde, was seien kann?
Seit nachsichtig, gehöre doch zum schwachen Geschlecht
Eigentlich ist es auch egal, was für ein System drin ist.
Was mich wundert ist, dass der LS rauscht. In dem Fall sind die Anschlüsse eigentlich noch fest am LS dran.
Unter dem Armaturenbrett kann nichts umfallen. Wenn du nur die 10 cm Papplautsprecher hast, also nicht das Soundsystem, dann könnte der LS von der Unterseite des Armaturenbretts abgefallen sein. Da diese aber mit je drei Schrauben befestigt werden, ist das auch eher unwahrscheinlich. Selbst bei einem verbauten Soundsystem kann nichts um-oder abfallen, da die 13 cm Lautsprecher in einer Aufnahme sitzen, welche auch nicht abfallen können. Diese könnten sich höchstens lösen und klappern.
Ohne es selbst zu sehen & zu hören würde ich fast sagen, das das Radio ein weg hat und dein vernommenes „dumpfes Geräusch“ die letzten akustischen Signale von dem entsprechenden Radioausgang am Lautsprecher waren, bevor dieser sich verabschiedet hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 27.12.2009 um 14:40 Uhr ]
Lieben Dank erstmal für die Antwort!
Also der LS rauscht immer, auch wenn ich nur den mp3-Player an das Radio anschließe oder den Ton ganz runter drehe ....und zwar verdammt laut. Das Rauschen ist total unterschiedlich, als ob es ein Wackelinger wäre und mal mehr Kontakt und mal weniger Kontakt besteht.
Scheint sich auch zu ändern, wenn ich mal über nen Huckel fahren, kann aber auch Einbildung sein... :-?
Komischerweise spielt der LS neben den Rauschgeräuschen aber auch noch Musik etc ab....
Wenn es tatsächlich das Radio wäre, wäre es echt ärgerlich. Ist meine Neuerwerbung ausm Ebay, da mein "altes" im Sommer den Geist aufgegeben hat und nur noch pfeifende Geräusche von sich gegeben hat ;-)
Autobahnabfahrten sind in der Regel Rechtskurven. Bei zu hoher Geschwindigkeit & LS-Pegel kann sich durch die Fliehkraft der Lautsprechermagnet lösen und irgendwo links anschlagen. Das tritt eigentlich erst nach 10 Jahren auf. Spätestens nach der nächsten Linkskurve sollte er wieder an seinem Ort sitzen. Ist ja schließlich ein Magnet. Wenn nicht, kann man auf einem freien Parkplatz Linkskreise mit zunehmender Geschwindigkeit fahren. Nur nicht hart bremsen, da sich der Magnet sonst nach vorne bewegt. Viel Spaß beim Einfädeln. :-D
Smartfahrer lächeln - Sie wissen warum.
Tipp:
häng ein anderes Radio dran. Entweder der Spuk ist vorbei oder Du kannst dich mit einer audiophilen Hochrüstung beschäftigen.
Gruß MaxHAL
Zu hohe Geschwindigkeit? Welch infame Unterstellung ;-)
Ist das mit dem Lautsprechermagnet wahr oder nimmste mich grad auf den Arm??
:o
Bin gestern noch mal mit dem Wagen unterwegs gewesen (wieder Autobahn :-P ) und habe mich kaum getraut, dass Radio anzumachen. Aber siehe da, das laute Rauschen ist weg. Einfach so.... und selbst Osnabrücks Schlaglöcher haben es nicht wieder zum Leben erweckt *3malaufHolzklopf*
Vielleicht ist der Magnet über Nacht wieder auf seinen alten Platz zurückgerobbt ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
