Floppy87m
Kontrolllampe + kein Gas mehr
Hi Leute!
Hätte gerne die SuFu benutzt, aber ich habe keine Ahnung wonach genau ich suchen soll, also bitte nicht meckern falls es diesen Thread schon gibt :-D
Ich hab folgendes Problem - Bin gestern noch ganz normal gefahren, keine Probleme gehabt, gestern Nacht bin ich dann von einer Freundin heim, paar Meter gekommen, geht aufeinmal die Kontrolllampe an (Gelbes Dreieck mit ! ), nahm kein Gas mehr an, wurde stetig langsamer und auf Bremsen reagierte er auch nur sehr zögerlich, hab versucht runterzuschalten, kam dann ruckartig zum stehen. Hab dann erstmal Motor ausgemacht und wieder an, bin paar Meter gefahren und das gleiche Spiel schon wieder :-? Habs grad noch so auf einen Parkplatz geschafft.
Der war vor kurzem erst in der Werkstatt, hat neuen Bremszylinder bekommen und die Bremsen wurden entlüftet, und sonst wurde da NICHTS festgestellt... bin echt am verzweifeln weil wirklich immer was anderes kaputt ist :cry:
Ist BJ 98 und hat 130.000 gelaufen.
Hoffe mir kann jemand helfen :cry:
Lg
Vermutlich ist bei dir der Querbeschleunigungssensor defekt.
Am 25.12.2009 um 11:31 Uhr hat Timo geschrieben:
im Bj 98 !?!? ja ne is klar ;-)
Am 25.12.2009 um 12:29 Uhr hat MBNalbach geschrieben:
Ja klar denkst der hat keinen?
Ich bezweifel das es der Querbeschleunigungssensor ist,er schreibt das er nur zögerlich bremst,da ist mit Sicherheit was mit der Bremsanlage nicht in Ordnung.
Es schreibt ja auch das am Bremszylinder gearbeitet wurde.
Hast du schon mal nach der Bremsflüssligkeit geschaut?
Er bremst nicht nur zögerlich sondern beschleunigt auch nicht mehr und zudem ist die Trust+ Leuchte an
Die gelbe Lampe muß nicht zwangsläufig auf einen Fehler im Querbeschleunigungssensor hinweisen.
Wenn es der Sensor wäre müßte er doch noch volle Bremswirkung haben,TrustPlus hat keinen Einfluß auf die Bremse.
Ich hab eher den Bremskraftverstärker im Verdacht,eventuell ist die Unterdruckleitung undicht und er zieht Falschluft,das würde auch den stotternden Motor erklären.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 25.12.2009 um 14:54 Uhr ]
Könnte natürlich vieles sein, aber am naheliegendsten sind entweder ein defekter Querbeschleunigungssensor, oder das Kabel von selbigen wurde von einem netten Nager bearbeitet
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Sag ich doch 8-)
Am 25.12.2009 um 14:36 Uhr hat sveagle geschrieben:
Danach konnte ich heute Nacht leider nicht gucken, muss auch sehen wie ich dahin komme da er mitten in der Pampa steht :oops: Die Frage ist jetzt nur ob ich damit noch fahren kann oder ob er abgeschleppt werden muss, da es ein Stueck durch den Wald geht und wenn ich da liegen bleibe waere das nicht so optimal :cry: aber aufjedenfall schonmal Danke fuer eure Antworten ;-)
Bevor er in die Werkstatt kam hatte ich schonmal das Problem, hab paar Minuten gewartet, nochmal gestartet und es war wieder alles in Ordnung...
Edit: Überzeugt :)
So, hab den Kleinen gestern geholt, komischerweise ist er wieder ganz normal gefahren, keine Probleme gehabt. Werde dennoch mal vorsichtshalber in die Werkstatt fahren und hoffe das es nix wildes ist :oops:
Blöde Frage... war es vllt glatt...?
Erklärt die Leuchte, erklärt das das Gas weg ist, erklärt das verzögerte Bremsen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Flam am 05.01.2010 um 13:24 Uhr ]
Am 05.01.2010 um 13:23 Uhr hat Flam geschrieben:
Na so blöde ist die frage nicht :)
Leuchte und Gas weg oke warscheinlich dem Querbeschleu.sensor / kabel
Aber das verzögertes bremsen dazu , :-?
Meine schreibfehler durfen Sie behalten
Ich ube noch , bin Holländer !!
Also es war nicht glatt. Ich hatte das Problem das erste mal letztes Jahr im Oktober, dann war Ruhe bis Dezember. Der Fehlerspeicher wurde 3 mal ausgelesen - konnten mir aber nicht sagen wodran es lag und haben ihn erstmal gelöscht. Letzte Woche ist er dann wieder ausgegangen, war heute nochmals in der Werkstatt und jetzt sagen die mir es wäre die Lambdasonde - kann das sein ? Es leuchtet nur Trust+ und keine MKL - hab auch keine Lust 300 Euro zu latzen und den Fehler dann immernoch zu haben :-x.
Also ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte :-D vielleicht gibts ja hier auch jemanden der in der nähe von Bad Neuenahr (Bonn,Koblenz) wohnt und sich das mal angucken könnte habe nämlich überhaupt keine Ahnung davon ;-). Auf die Werkstatt verlasse ich mich nämlich nicht mehr .... :-x
Lg
Flo
