passionist
WELCHE Brabus Monoblock VI passen am 42 ???
Hallöle an alle
nächste Frage von mir, ich könnte es zwar sicherlich alles aus alten Beiträgen rausfischen , bin ich aber zu faul (und zum fischen ists momentan zu kalt , bzw alles zugefroren , Scherz beiseite)
Ich habe einen fortwo aus 3 2001 , möchte eventuell für den Sommer die Monoblock VI
welche Größen kann ich fahren , auch forfour etc...bei welchen Größen muß ich gar nichts machen , bei welchen Größen muß ich sofern Modifikationen durchzuführen sind WAS genau machen ??
Verbreiterung, Spurplatten , Adapter, Federwegsbegrenzer ...
auch zum Thema :hat der Brabus 42 vorne auch breitere Kotflügel , oder nur hinten ???
smarte Grüße
Jetzt:
Ohne jegliche "Umbauten" Monoblock VI in 15" an der Vorderachse in 5x15ET30 und Hinterachse 6x15ET-8 mit 175er rundum.
Mit Ansteckverbreiterungen an den hinteren Kotflügeln beim Coupe (Cabrio ohne diese) Monoblock VI in 16" an der Vorderachse in 5,5J x 16 ET 30 und Hinterachse 6,5J x 16 ET -1 mit Reifen VA 175/55/16 und HA 205/45/16.
Mit Widestarkotflügeln 16" VA und 17" HA mit 175er vorne und 225er hinten.
Der Brabus hat die gleichen Kotflügel vorne wie hinten wie die Serie, lediglich die Farbe ist nicht River Silver sondern Speed Silver.
Ach ja alle Rad/Reifenkombis bedürfen bei einem 2001er Modell einer Abnahme beim TÜV/Dekra/GTÜ etc.
super, Danke !!!!!,
dann mach ich mich mal auf die Suche, Angebote willkommen, also 15 und 16 Zöller, auch Wr Sätze :-D :-D :-D
Jetzt:
Winterreifen nur in 15" ;-)
    • Gemessen wird natürlich mit dem Messgerät immer gegen Masse bzw. dem Minuspol der Batterie. D.h. die negative Messstrippe an den Minuspol oder eine blanke Stelle am Metall und die Messleitung dann auf den jeweiligen Pin des Steckers an der Relaisbox. Spannungsbereich Gleichspannung bis 20 Volt Wichtig ist eben, daß man das mit dem lo aktiv versteht, daß also das Relais anzieht, wenn wenig Spannung auf der jeweiligen Leitung ist. Viele wundern sich, warum zieht denn das Relais nicht an, wenn 12 Volt auf der Steuerleitung sind. Das liegt ganz einfach daran, daß die Relais mit ihrem zweiten Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegen und deshalb nur anziehen können, wenn die Masse bzw. ein ganz niedriger Spannungspegel über den Open Collector Treiberbaustein im MEG geschaltet wird.   Das einzige Relais, das nicht dieser Philosophie folgt ist das Relais R, das Main Relais, welches über den Stecker H-LS II Pin 4 mit 12 Volt angesteuert wird und mit seinem anderen Wicklungsanschluss am Stecker H-LS II Pin 7 an Masse liegt.
