hudi123
Schlauch Scheibenwaschdüse Oldliner
Hallo Smarties,
musste heute leider feststellen, dass der Schlauch zur Scheibenwaschdüse am Scheibenwischerarm abgerissen ist. Kann mir jemand von Euch sagen, was es für ein Schlauch ist (Durchmesser)? bevor ich ihn in der Kälte von den Düsen zerren muss?
Danke schon mal.
hudi123
gibt es nur noch mit düse zu kaufen! 15 euro!
kannst aber zu db fahren und den schlauch vom alten spriter kaufen. ;-) ;-)
und messen kannste ja selber, oder soll ich etwa zur ersatzteilkiste laufen.... :lol:
lg
war bei mir auch mal passiert, mit ein wenig zuppel, konnte ich den Schlauch kürzen und wieder anstöpsel.
So 2 cm sind glaub ich drin.
Viel Erfolg
EDIT: Sofern es sich um den 450 handelt ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Aqua-Orange am 26.12.2009 um 21:22 Uhr ]
BenzinerSpritmonitor.de
Hallo @Steffi_Holger,
steht Eure "Ersatzteilkiste" auch in der Kälte? Baut Ihr da bei Bedarf ab oder aus?
Danke für den Tip mit dem alten Sprinter.
@Aqua-Orange
Leider kein Stoff zum Nachschieben mehr vorhanden.
Smarte liebe Grüße aus Dormagen
hudi123
    • Hallo Marc, das Diagnosegerät ist bestellt und auf dem Weg zu mir. Über die Historie, weiss ich leider nichts. Ich habe nur das Serviceheft mit den Wartungen. Den Decoupler und den verstärkten Bolzen für den Generator werde ich definitiv nachrüsten, falls es noch nicht gemacht wurde. Gestern habe ich die Batterie mit ca. 15Ah aufgeladen. Da sie auf ca. 50% entladen war, hat sie also noch ca. 30Ah.   Nach dem Einbau und losfahren war ich zuerst mega Happy, weil sofort 14,5 V an der Batterie gemessen wurden und die Start-Stop Funktion wieder aktiv war. Doch nach ein paar Minuten brach die Spannung ein und die Batterie began sich zu entladen. Ich habe ein wenig probiert: Zündung aus/an und an den Kabeln des Generators wackeln. Ohne Erfolg. Erst nachdem ich den Wagen für zwei Stunden abgestellt hatte, lag nach dem starten 14,3 V an. Aber erneut brach sie schnell ein. Vielleicht ein thermisches Problem? Ich habe es gerade noch nach Hause geschafft und lade jetzt die Batterie.
